ZitatAlles anzeigenOriginal von Catera
dann liegt es am JVC, denn beim Alpine und beim Serienradio funzt es.
Bei mir kann es nicht funktionieren, weil ich hab keinen Adapter verwendet. sondern die Kabel direkt angeklemmt.
Lautstärke kann ich bei mir auch nur am Telefon einstellen. Habe auch ein JVC Radio.
Rückkopplungen habe ich keine, allerdings sitzt mein Mikro auch links an der B-Säule. Ich denke mal der Platz unter dem Radio ist nicht so geeignet.
Bei Original Opel FSE sitzt das Mikro glaub ich in der Innenraumleuchte.
Gruß Wartburg
ZitatAlles anzeigenOriginal von bummi
hallo,
warum willst du denn umrüsten wenn du schon einen verstellbaren intervall hast? bei dem rädchen ist ja wohl immer eine einstellung die passend ist!
bummi
Find ich auch, aber mein Frauchen ist da anderer Meinung. ![]()
Kann aber auch sein das sie durch anderen Regen fährt als ich. :lool:
Und wenn die Umrüstung so einfach ist warum soll mann es nicht probieren.
Gruß Wartburg
funktioniert das mit dem 99iger auch wenn man den Wischerhebel mit dem Rädchen hat ?
hlmd
was willstn haben für ein Relais ?
Gruß Wartburg
Ja ist so. Ne einfache Scheibenantenne reicht aber . Oder du lässt das Handy nicht richtig einrasten. Ist aber auf dauer nervig.
Das Handy wird geladen.Ein Mikro ist extra dabei.Mit nem Adapter müsste alles erledigt sein. Kann ich dir aber nicht genau sagen weil ich keinen verbaut habe sondern die Kabel einzeln angeschlossen habe.
Mann bin ich langsam ![]()
Gruß Wartburg
Hm, ich hab beim Foh 139€ für beide bezahlt. Aber ich werd beim 16v doch keine Innenbelüfteten haben ? Oder gibt es da noch unterschiede ob mit oder ohne Handbremse ?
Gruß Wartburg
ich hab bei mir eine Audio 2000 von FWD verbaut.
Bin ganz zufrieden damit. Gibt es mit Bluetooth oder speziellen Handyhaltern.
Radio wird stummgeschaltet und Ton kommt über den Autolautsprecher.
