Habe heute das STG gewechselt und versucht zu starten. Ging aber nicht. Denke mal das die WFS den Code meines Schlüssels nicht kennt. Habe dann den alten schlüssel von dem schlachtfahrzeug an das zündschloss gehalten auch ohne reaktion. Ausserdem hat bei dem STG die MKL geblinkt.
Beiträge von Luckor
Habe nur Motor gewechselt. Steuergerät habe ich beibehalten. Werde es aber mal versuchen mit dem anderen.
Habe die Batterie heute 1 stunde abgeklemmt gehabt weil ich noch was abdichten und verlöten musste. Denke mal das sich da der Fehlerspeicher löschen hätte müssen.
Hallo habe aufgrund von Motorschaden meinen Motor getauscht. Habe jetzt folgende Fehlercodes ausgelesen.
0115 - Kühlmitteltemp
0335 - falsches Drehzahlsignal
0120 - Drosselklappenpotentiometer
0110 - Lufttemperatursensor
1502 - Signal der Wegfahrsperre / Falsches Signal der WFS
Bräuchte hilfe beim Lösen dieser Probleme dringend
Danke schon mal
Hallo, bei meinem Omega B Caravan ist hinten ein Radlager defekt. Ich bekomme jetzt eine B Limo die ich ausschlachten will. Jetzt die frage passt die Radaufhänung von der Limo an den Caravan? Das ich dann Achsevermessen lassen muss iss mir auch klar.
Grüsse
Hallo mein Omega sägt im Stand. Die Drehzahl schwankt zwischen 500 - 2000 rpm. Egal ob ich Klima/Heizung , Licht oder sonstige Verbraucher ein oder ausgeschaltet habe. Manchmal geht er dabei sogar aus.
Habe vor kurzem einen kleinen Riss im Krümmer gehört, kann das daran liegen?? Oder was kann es sonst sein?
Danke schon mal.
Grüsse aus der Rhön
Hallo habe ein Problem mit der LFB. Und zwar die Tasten leuchten aber wenn ich drücke tut sich nichts. Hab ein neues Radio eingebaut mit adapter und so und da geht es auch nicht. Hatte vorher das CAR-300 drinne und damit ging es auch nicht. is da irgendwo ne sicherung oder so???
Danke
Hallo habe ein Kenwood KDC-W4034A mit dem Adapter CAW-OP7060 von nem Kumpel seinem Vectra bekommen. habe es nun in den Omega gebaut aber die LFB funzt net. ausserdem komm ich mit den verschiedenen Kabel die da noch dran kommen könnten net zurecht....
Des eine geht von dem breiten 10 poligen iso auf einen kleinen 12 poligen der in das caw passt. und da geht dann ein runder 4 poliger stecker noch raus.
Dann hab ich da noch einen 12 poligen der gebrückt ist und ein blaues kabel raus geht
und dann iss da noch so ein 12 poliger gebrückter wo ein runder 4 poliger weg geht.
fehlt da noch ein stecker????? Das MID muss nicht funktionieren lediglich die LFB sollte es tun.
Ach ja Omega iss BJ 98
Grüsse
