Ist bei genau das gleich 2,2 DTI 196000km runter bj,01 noch nen neuen auspuff und nen DPF!
ESP defekt.
Neue 2260€ und die alte überarbeiten 1760€
Und ist nun mal so das die Omegas facelift (diesel) ab 3000€ im net gehandeln werden....
ESP defekt.
Morgen,
Werde heute (erstmal ohne Omega) zu nem Diesel schrauber fahren.
Er hat sich auf Diesel Motoren Spezialisiert und werde dem Das Problem schildern.
Weil es will sich keiner so richtig aus kotzen!
Und dann wird entschieden fertig machen oder zum Ausschlachten verkaufen!
Mfg C-schicht
Morgen,
War gestern beim Bosch dienst in Dortmund.
Da haben sie nochmall den Fehler ausgelesn und sind zu dem Ergebnis gekommen das es wahrscheinlich die ESP ist
Aber um 100% sicher zugehen ob es die ESP ist muß man sie halt ausbauen und auf dem Prüfstand schicken oder halt zerlegen.....
Nun gut was kostet mich der Spaß(wollte halt gern gewissheit)
Ausbau (ca.7std Bosch-Mechaniker) und gucken was dran ist = ca. 500€ (beim halben ausbau werden auch noch dei steuerzeiten geprüft und wenn die nicht stimmen quasie was mit der kette ist dann ist er fertig und die arbeit wird eingestellt...)
Ausbau-Rep (wenn sie zu rep. ist) Einbau = 1761€
Wenn sie nicht zu rep. ist dann sind wir bei 2261€ inkl. einbau...
So jetzt kommst du!
Einmal kurz geschluckt die Tränen zurückgehalten
Und den dicken wieder nach hause geschleppt..... PS.: werde mich noch einwenig mit dem Steuergerät auseinander setzten, vielleicht habe ich ja glück und nur das ist defekt...
Nabend,
Wollte gerade mein 2,2 DTI um parken und da wars!
Er sprang schlecht an als er dann an war war auch schon die ganze Strasse im Blauen nebel!
Er läuft nicht runt rüttelt macht komische geräusche und geht auch dann wieder aus!
Wenn er Gas annimmt ist er immer noch Blau am Qualmen und stinkt(als wenn er ÖL verbrennt)
Wollt dann testen ob ich auf der str. leistungsverlust habe(turbo defekt).... ging nicht habe ich schon nicht mehr anbekommen!!!
Er verliert auch etwas ÖL. merke es nciht am verbrauch siondern nur das was auf der str. liegt und das der Motor etwas ölig ist (so 2€ stück groß fleck ist immer unterm Motor) kann aber leider nicht sagen wo es herkommt! Im Motorraum Fahrtrichtung rechts ist es sehr Ölig!
Was kann ich überprüfen um eventuelle Ursachen auszuschliesen!
PS: Heute morgen war noch alles super 200km gefahren ohne Probleme!!!
Mfg C-schicht
HI,
Habe den Fehler auslesen lassen!
P 1220 (Einspritzzeit / hocher/niedriger Durchfluss
P 1590 Unbekannt ( habe gelesen das es irgendein Magnetventil ist?)
Schrauberbude sagt: Neue ESP!
Bin noch ganz davon überzeugt!
Ein Bekannter sagt das auch event. die Kette übergesprungen seien könnte!?!?
Und nun einfach alles nicht mehr stimmt einspritzung zündzeitpunkt usw.
jetzt kommst du!
Benötige jemanden der mir die hinteren Radlauf Bördeln (Firma oder Privat) kann oder wie oben beschrieben ein Bördelgerät hat der es mir ausleihen kann!
Da ich aus Dortmund komme sollte es etwas in der näheren Umgebung sein.
Mir persönlich fällt nur D&W in Bochum ein... Habe auch gelese das sie gar nicht schlecht arbeiten!!! Hat vielleicht einer von euch Erfahrungen mit den Jungs gemacht?
Mfg C-schicht
Nabend,
War heute bei der Dekra und wollte bei meinem Caravan 18er eintragen lassen (8,5 und 10) und das Ende vom Lied:
Drei Prüfer im Kofferraum und ich auf der Rücksitzbank..... Reicht nicht !!! Kannten hinten sollen gebördelt werden
PS: hinten sind 265er drauf!
Mfg C-schicht
Ich hatte auch die Felgen vom Omega sport facelift auf meinen "alten " Omega!
Kannst ja mal in meiner Galerie nach schauen
Mfg C-schicht
PS: Passt alles wunderbar
OK -1grad 40
Werde ich mir merken
Morgen,
Also aufjedenfall sturz einstellen -1 grad beim "fachmann"
Vorne sind es 8X18 und hinten 10X18 denke und hoffe das ich ohne Korrekturbuchsen auskomme
Mfg C-schicht
Habe (dank eines freundlichen Forums-Mitgliedes) 18" Felgen!
Mir ist bekannt das man besser den Sturz einstellen sollte damit sich die Reifen nicht ungleichmäßig abfahren!
Nun habe ich gehört das man anstatt den sturz einstellen auch "einfach" ne Domstrebe einbauen kann und gut ist
Stimmt das oder ist dat absoluter quatsch
Mfg C-schicht
1. Nissan 200SX (169 PS )
2. Opel Vectra 1,8l (90PS )
3.VW Golf 3 GTI (115PS )
4. Opel Omega 2,0 16V (136PS )
5. Opel Omega 2,2 DTI (120PS )
