Hey, also ich habe meine Schrauberhalle in der Nähe von Bad Bramstedt, würde dir helfen, du musst nur wissen ob dir das von der Fahrerei nicht zu weit ist.
Gruß Exe.
Beiträge von Executive89
Ja die Felgen sollten passen, ich meine die original Stahlfelgen sind auf nem Zafira A 6J 15 ET35, und da ist im Radkasten ja noch massig Platz.
Willkommen im Forum. Und ich sage dir wenn du einmal Omega gefahren bist, willst du nie wieder ein anderes Auto
Jep, bei mir laufen auch zwei Pioneer Subwoofer TS-W121SPL mit einer Digi Monoblock Endstufe Earthquake 200DHC Mark 2 mit 2 KW das reicht zum Musik hören fasching4
Also immer schön Dampf aufn Kessel haben, und nicht solche spielzeuge wie Toxic oder Raveland einbauen,denn klappt das auch mit dem Bass
Gruß Executive89
Nabend,
Also die beiden Woofer musst du in den Kofferaum zeigen lassen. Das Bassreflexrohr kannst du je wie du möchtest auch in den Kofferaum leiten oder in den Innenraum durch die Ladeluke. (Bei mir Zeigt beides in den Kofferaum)
Und klar wird der Bass etwas gedämpft im Innenraum ankommen, aber das ist minimal, wenn du nen richtiges Bassmonster haben willst, musst du wohl oder übel zum Caravan greifen.
Und um dein Pluskabel zu verlegen, musst du folgendes machen:
-zuerst die Rücksitzbank rausnehmen, dazu einfach an den beiden Kunstoffschlaufen ziehen und die Sitzbank rausnehmen.
-dann kannst du die Metallhalterungen für die äußeren Rückbankteile (jeweils einer rechts und einer links) hochbiegen und die Rückbank nach oben rausnehmen.
-Nachdem du das Pluskabel und auf der anderen Seite das Chinchkabel dadurch verlegt hast, schließe es an dem Verstärker an, und bau die Rückbank in entgegengesetzer Reihenfolge wieder zusammen.
MFG Executive89
Ich bin gelernter KFZ Mechatroniker bei Fiat, Alfa und Lancia, habe danach noch ne Ausbildung zum Schiffsmechaniker gemacht und nun studiere ich Schiffsbetriebstechnik
Also ich würde ja gerne, aber ich bekomme den Omega leider nicht ins Flugzeug
Also ich glaube das war ja eher so
Hey also zu Weitec kann ich leider nichts sagen, da sollten sich evtl mal jemand anderes aus dem Forum zu äußern.
Also ab -40mm nimmt man gekürzte Dämpfer, alles darunter kannst du ruhig die originalen nehmen.
Moin, also ich habe die Bremsscheiben von ATP vorne drauf mit ATE Belägen und bin soweit recht zufrieden. Allerdings habe ich auch damals ca. 80 Euro bezahlt.
