Händlerpreis ist ja nochmal was anderes an VK preise deswegen bin ich für das Geld mehr als Zufrieden
Wie gesagt habe bis jetzt auch nie was von der Firma gehalten aber was vorher immer schrott war muss ja nicht so bleiben. Höre mich fast wie n Verkäufer von denen an ![]()
Beiträge von Chris84
Habe bis jetzt im kw gewinde gefahren und ich muss erlich sagen hätte nicht gedacht das sich das so gut fährt. Außerdem ist es mein Firmenwagen und nicht mein Alltagswagen. Hatte auch immer vorurteile zu FK aber zu dem Preis ist es vollkommen i.o. .
Habe ne lösung gefunden
Die schicken mir jetzt nochmal vom Werk gepresste Federn und Dämpfer mit gekürtzten Kolbenstangen .Dann passt das schon vor allem ohne Aufpreis im Austausch .Sowas machen die aber laut deren Aussauge nur für Händler. Vorne steht er aber super .
mfg -
Hallo, bin gerade dabei ein Fk Gewindefahrwerk einzubauen. Ich bin jetzt hinten fertig und lasse das Auto runter da ist er genauso hoch wie vorher obwohl ich schon den Gewindestein rausgelassen habe
Kann mir jemand sagen warum ???
grüsse Chris -
hmm aber es war keine drin, 100%ig
es waren auch die Kühlwasserschläuche hinter dem Motor anders. Weiss nicht was vorher mit dem Auto passiert ist aber ist auf jedenfall ein x30xe steht zumindest auf dem Block -
Kann es denn auch mit ner Unterdruckleitung zu tun haben ?Habe den Schlauch an dem Ventil hinter der Ansaugbrücke am Rohr zum BKV und der Unterdruckschlauch aus dem Innenraum der zwischen den beiden Heizungsschläuchen ist geht zu nem Steuerventil auf der Fahrerseite hinter der Brücke neben dem Benzindruckregler.Da der eingebaute Motor aus nem anderen Omega kommt der keine Zusatzwasserpumpe hatte und die Unterdruckschläuche auch etwas anders belegt waren weiss ich nicht genau ob die jetzt richtig drauf sind .
Hatte den jetzt schon ein paar mal entlüftet.Entweder mache ich jedesmal was falsch oder ich kanns einfach nicht^^ .Gibts bei dem Wagen etwas besonderes zu beachten? Das mit der Wasserpunpe könnte auch sein.Hat es den was mit der zusatzwasserpumpe zu tun oder wofür ist die zuständig?
grüsse Chris -
Hallo, also wenn der Motor betriebswarm ist und ich unterturig fahre kommt keine warme luft aus der Heizung. Erst wenn ich längere zeit gas gebe wird es auch im innenraum warm. Das scheint doch was mit dem Unterdruck zu tun oder sehe ich das falsch?
grüsse Chris -
Weiss was du meinst aber der will ja startet da fehlt nur noch was . Er ruckelt ja schon will aber irgendwie kommt der nicht. Das anlasser starten wenn er nicht einspurt hört sich fast genauso an
Hallo, seit dem Neuaufbau startet der Omni nicht mehr und es hört sich so an als hätte er keine Kompression. Komischerweise kann ich ihn Ohne Probleme anziehen und er läuft dann auch ganz normal ausser das er keinen Leerlauf hat. Sobald ich Gas los lasse und ihn dann versuche normal zu starten hört es sich wieder an als hätte er keine Kompression und Hustet nur aber Startet wieder nicht. Aber wenn ich ihn wieder anziehe läuft er ganz normal. Bin echt überfragt und hoffe hier weiss jemand Rat
gruss Chris
