danke werde mal bei opel anfragen. find ich super so schnell antworten auf meine fragen zu bekommen ![]()
Beiträge von Björn the Biest
Hallo, weiß jemand von euch ob es von Opel für die Orginal Felgen mit den daten 7Jx17 ET 47 oder 6,5J x 16 ET 41 eine zulassung für den Omega B bekommt? habe zur zeit 7Jx15 ET 35 Drauf. Danke
Hallo alle zusammen. Weiß jemand wie ich die heckscheibe bei meinem Omega (limousine) ausgebaut bekomme und wie diese wieder eingesetzt werden kann?
Freue mich über jegliche art von hilfestellung
Gruß Björn
HI ihr,
zuerst ließ sich das fenster hinten links nicht mehr über den hinteren schalter bedienen nun ist eine neue macke dazu gekommen,wenn ich mit der Funkfernbedienung den wagen "aufschließe" fährt genau dieses fenster halb runter und bleibt dort. Muß dann einstegen zündung an und dann das fenster von vorne schließen.
Das passiert aber nicht jedes mal sondern so ca. jedes 3-4 mal.
Was kann das sein `?
Des Rätsels lösung:
Habe nun das problem selber in die hand genommen. 4 kabel in der Kabeldurchführung unten an der tür waren durchtrennt sowie 5 weitere kabel wo die isolierung gerissen war habe mich drann gemacht und alle kabel erneuert und siehe da es funktioniert wieder alles:mfg Björn
