Hallo,ich noch mal!
Danke für die Bilder!Kleiner Tip am Rande:Kunststoffschürzen beim "A" bekommt man mit dem Heißluftfön wieder gut aufbereitet(nicht zu lange auf eine Stelle halten!)
MfG!
Hallo,ich noch mal!
MfG!
Hallo!
Bin zwar kein Profi,aber was ist mit deinem Auspuff?Ist der frei,funktionieren dein Kat`s?Welchen Schaden hattest du am alten Motor?
MfG!
Tach auch!
Ein herzliches Willkommen auch aus Dithmarschen.Tolles Auto!!!!!Hier bei uns in Büsum und Umgebung werden generell alle Omega`s und erst recht die "A`s" knapp.Habe den B und A-Omega und bedaure wirklich das es die alte Baureihe nicht mehr gibt.Bis auf den Rost gibt es wirklich nicht viele Macken.Man kommt überall noch gut ran und die Teile kosten nichts.Zeig mal mehr Bilder.Guck in meine Galerie.
Wüsche viel Spaß mit dem Schlitten!
Freut mich!!!!"Ende" gut-alles gut!!!!Wollte meine Daten schon löschen,aber dann kann das ja so weitergehen.Glückwünsch!
Grüsse aus Dithmarschen ![]()
Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch.Unabhängig zu sein hat schon was.Viel Spaß beim Cruisen.Vielleicht läuft man sich in der neuen Saison auf einem Treffen über den Weg. ![]()
Grüsse aus Büsum!
Vielen Dank für die Hilfe und Ratschläge,aber ich habe trotzdem nach zwei Tagen gebastel und gesuche aufgegeben und den Omi zum FOH gebracht.Der sagte dann nur mit einem Lächeln "....kannst gleich wieder mitnehmen.Legen neue Leitung zur Pumpe und das war`s."Aus "gleich" wurden 3Tage.Ersatzteile hat er von mir bekommen(Steuergerät Motor u. Getriebe,Luftmassenmesser und Pumpe) zum ausprobieren.Jetzt wird das Relais mit einem Schalter direkt angesteuert.Nun hat der alte Omi praktischerweise auch noch eine "Wegfahrsperre" bekommen.Wollte damit eigentlich nur kundtun,daß auch so ein einfaches Auto doch noch einmal Rätsel aufgeben kann.Ich dachte immer,nach so vielen verschiedenen Omega A`s die in meinem Besitz waren,kenn man alle Macken!!!!!!!!
Noch ein gaaaaaaaaaaaaaaanz grosses Lob an meinen Foh in Büsum!Die Rechnung ist dann auch noch ziehmlich human ausgefallen.Also alles wieder paletti >Einmal Omega -immer Omega<
Grüsse aus Dithmarschen!
Danke für die schnelle Antwort.Das Relais hat Saft.
Tach auch!
Schwiegermutter`s Omega A2.0 Automatik spinnt.Kein Strom an der Spritpumpe(Pumpe im Tank).Pumpe bereits geprüft und ist ok.Sicherung ist in Ordnung.Relais,Motorsteuergerät,Getriebesteuergerät und Luftmengenmesser gewechselt.Zündung und Zündschloß ok.So,jetzt kommt Ihr.Kann mir jemand weiterhelfen?Muß ich ein neues Kabel ziehen???????
Hallo!
Herzlich willkommen bei den Freak´s und viel Spaß mit deinem 1.und hoffentlich nicht letzten Omega!
Grüsse aus Dithmarschen an der Nordsee,dem letzten Abenteuer der Welt! ![]()
Hallo Roger Mv6!
Ist beim Getriebeölwechsel alles richtig gemacht worden?Welches Öl?Ich glaube es ist ein mechanisches Problem,weil ja immerhin noch der 1. und der Rückwärtsgang funktionieren.
Gruß!
