Na der Ärger und mit was muss ich da in etwa rechnen schonmal danke für die Antwort
Beiträge von Kroilau
Hallo Gemeinde
habe mir in der Bucht ein gebrauchtes Steuergerät für mein mobil geschossen in der Beschreibung steht es wurde mit Tech2 zurück gesetz nun
zur Frage kann ich das einfach einbauen und es geht weiter oder muss es neu programiert werden -
So hab ihn mal auslesen lassen Störung Lambdasonde und Störung Luftmengenmesser war das Ergebniss er meinte ich solle erstmal Kerzen und Luftfilter wechseln also werd ich das erstmal tuen bevor ich mich an dem anderen Kram vergreife was könntet ihr mir noch empfehlen um das Problem zu lösen Gruß Kroilau
Das hört sich ja nicht allzu toll an werde den Kram gleich mal auseinanderfriemeln und mal schauen wenn ich dran denke mach ich dann mal ein Foto besten Dank erstmal Mfg Kroilau Edit : Habe mal nen Fachmann drüber schauen lassen der meinte das sei normal weil da ölhaltige Luft vom Kurbelgehäuse angesaugt wird hoffe er hat recht
Seid gegrüßt mal ne Frage wie heißt das Teil wo ein Schlauch vom Kühlwasserbehälter reingeht und einer wieder raus wo dann oben das Saugrohr vom Luftmengenmesser draufsteckt was kan das für Gründe und Folgen haben wenn da Öl raussuppt geht um den 2.2 16V
Hallo hätte mal ne Frage also mein 2.2 16V stand ca zwei Monate in der Garage und seitdem schwankt die Drehzahl ca die ersten 5Sekunden nach dem Start zwischen 500 und 1000 Umdrehungen danach ist wieder alles in Butter achja und die Leuchte mit dem Auto und dem Maulschlüssel leuchtet auch ununterbrochen woran könnte das liegen besten Dank im vorraus Gruß Kroilau
Schon geschehen
Besten dank schonmal für die schnelle Antwort noch eins wie bekomme ich die Türverkleidung ab um die Türbänder zu wechseln
Seid gegrüßt bin neu hier und hätte gleich ein paar Fragen 1.wie bekomme ich die Plasteleiste vom Schweller ab 2.wo bekomme ich die Abdeckung von der Wagenheberaufnahme her 3.Ist das normal das die Türbander beim Facelift brechen besten dank im vorraus
