Meinste den alten Admin oder die neuen?
versteh ich jetzt nicht?
Wenne knappe 75km fährst kann ichs dir zeigen.
41844
grüße
Alles anzeigenWenn Du ne Baustelle suchst dann hätt ich noch nen Facer Car. mit Motorschaden zu stehen.Bj.2001 Y22dth
Wo stehtn der und was aht der so?
RPeis?
grüße
Ich würde fast behaupten das deine Klemmen hin sind, hab das bei meinem auch, 2,5L diesel R6 bracuht da halt mal ein wenig erst recht wenn er sowieso schlecht anspringen will, danach war auch eine Klemme so weichgekockelt das der Kupferkontakt weiter reingedrückt worden ist, das musste ich dann erstmal richten.
grüße
Was hat er gelaufen?
kam es Plötzlich?
Getriebeöl schonmla gewechselt?
Der Turbotaushc war überflüssig.
Mit dem Ladedruck kannst du mal schauen du hast von unten an der Ansaugbrücke einen kleinen schlacuh der nach rechts an den ladedrucksensor, schau mal ob der voll öl ist.
grüße
Alles anzeigenManche C Corsas haben auch gerne mal ein Problem mit der Wegfahrsperre. Da du sagtest es kommt Sprit und ein Zündfunke an würde ich das mal überprüfen.
Wenn die wegfahrsperre aktive ist würde aber kein benz, oder kein funke ankommen
würd jetzt als nächstes mal den kurbelwellen sensor nachgucken
ICh weiß jetzt nicht wie das beim C ist, aber hat er denn auch genug druck?
udn wie gesagt, erstmal startpilot pobieren.
Zahntiemen oder steuerkette sidn aber ok?
grüße
Kommt denn Benzin an?
grüße
