servus,hoffe ihr könnt ir weiterhelfen!
Ich fahre Einen Omega B Limousine Facelift Bj.2001 2.2 l Motor und will einen Tempomat nachrüsten !
was brauche ich dazu!?!
mfg Marcel
mfg Marcel
servus,ihr redet alle von vorverkauf,ich war noch nie in oschersleben,bekommst man denn vor ort auch noch karten ode nicht mehr!?!
hehe,ich glaub das wird mir ann etwas zu teuer!aber danke!
servus,suche diese klein heckspoilerlippe,für Omega B Limousine,ich weis das es den von steinmetz gab,kann mann aber leider niht mehr bestellen!weis jemand wo mann den noch bekommt !?!
Edit Thom Suche nur im Teilemarkt
ich weis jetzt nicht ob das was zu sagen hat,aber auf den bildern bei ebay,sieht mann nur ein rohr vom endtopf weggehn der omega b hat ja 2 mittelschalldämpfer,also müssten ja 2 rohre vom endtpf weggehn!?!
servus
suche einen duplex endschalldämpfer für meinen Omega B Limousine 2.2 Bj.02
kann mir jemand eine seite sagen wo mann etwas findet,habe bei ebay geschaut gibs aber leider nix für den facelift!
danke im vorraus!
is doch viel zu umständlich,kauf dir doch ne universelle Manschette da brauchst du das Gelenk nicht zerlegen!sondern die manschetten sind so dehnbar da du sie überstülpen kannst !gibs beim stahlgruber!sind billiger und Geht schneller!
damit lässt mann aber nur den druck ab,und nicht die flüssigkeit!und da er die klimaanlage nicht befüllen will ,fällt das kontrastmittel auch weg!mfg marcel
nein nicht wirklich,du kannst höchstens den druck ablassen,dafür musst du die 2 aluleitungen in deinem motorraum suchen,irgentwo zwischen den leitungen sind 2 anschlüsse mit je einer kunststoffabdeckung drauf zum abschrauben ,die sehen schwarz aus,und wenn du die abdrehst hast du je ein ventil drunter,da drückst du einfach mit etwas rein,aber vorsicht halte ein lappen mit drüber und halte nicht das gesicht drüber da noch ziemlich hoher druck drauf sein könnte,drück einfach was in die ventile rein und solang bis kein druck mehr drauf ist!wenn dann kein druck mehr drauf ist,schaltet die klima auch nicht mehr ein!mfg marcel
servus,also giftgrüne flüssigkeit,ist definitiv die klimaanlage undicht!das kann allerdings viel sein,ist aber in den meisten fällen der Klima Kondensator!das können aber meistens nur die in der werkstatt feststellen,fahr einfach mal hin,und die sollen mal deine anlage auf dichtheit prüfen,die werden also deine anlage absaugen,und neu befüllen,und beim befüllen wird mann dir dann sagen wo es undicht ist,bzw.wo es rauszicht!dafür gibt es auch eine spezielle Brille zum aufsetzen wo mann die undichtheit besser zusehen bekommt!mfg marcel
