Hallo
habe bei mir zwar keinen motor umbau gemacht aber ich habe mir auch ne klima eingebaut. und eigendlich passt das alles so ziemlich bilder habe ich, aber ich glaube nicht das du da was so erkennen kannst wie du es dir vorstellst. ich habe aber programme zu hause und schaue da mal nach ob ich was für dich finde was ist dein omega a für ein bj? gruss Joschy
Beiträge von rJoschy81
Hallo
wenn ich beim anfahren das lenkrad einschlage macht mein diff manchmal geräusche hört sich so an als wenn was so übergnuppelt..ein dumpfer tiefer ton schwierig zubescheiben es ist aber nicht immer so. ist seit dem ich mein Omega A 3.0 24V neu aufgebaut habe. hatte die ganze hinterachse aus gebaut, sauber gemacht und das dazugehörige öl neu aufgefült..
was könnte das sein?gruss joschy
Hallo
habe bei meinen Omega auch hinten runde radläufe eingeschweisst eins kann ich dir gleich sagen das dass echt keine leichte arbeit ist und auch nichts für anfänger womit ich nicht sagen will das du dass nicht hin bekommen würdest, aber am besten nimmst du dir jemanden dazu der das schon mal gemacht hat und auch zeit hat denn so schnell ist das nicht getan, ich habe radläufe vom record eingescheisst bilder habe ich auch noch und wegen masse das passt du am besten denn felgen an denn ich fahre bei mir hiten 265/40/17 auf ner 11J felgen und et 0... bilder kann ich dir gerne mal zu senden wenn du welche möchtest und dann kannst du dir evtl ein paar tips raus zu picken.. kannst dich ja dann noch mal melden . bis dahin alles gute gruss Joschy -
Mion
ist ganz einfach du brauchst nur die schrauben lösen und die koppelstrangen rausnehmen... ist ganz easy
Linke bzw . rechte Gelenkstanke (Doppelgelankpendel) zuerst vom Stabilisatorende und dann vom Halter - Federbein abschrauben.
Gelenk- Kugelbolzen mit Gabelschlüssel gegenhalten (zwei abgeflachte Stellen).
