gib mal deine nummer ...
Beiträge von Blitzschmiede-Pirn@
Servus
Will mir ein Doppel DIN in meinem omega b vor face mit klimatronic ein bauen geht das ?
Natürlich mit Umbau meiner Mittelkonsole und weichen des Aschersmfg
servus
schon mal an den Pumpeninnendruckregeler gedacht ???
oder an die Einspritzdüsen ???mfg
servus
ich hatte mal das gleiche problem nach einem motor umbau von 2.0 auf 3.0
nach langer suche habe ich herraus gefunden das mein MSG defekt war ich habe MSG+Ringantene+Transponter gewechselt und er kamm sofort
hatte auch alles geprüft sprit zündfunke nix war da ....mfg
huhu
dann würde ich sagen den kopf runder und schauen ob er irgendwo gerissen ist was andere kannes bald ne sein...
sag wenn du torbo umbauten machst kommst du auch an nen kompressor ran bin gerade dabei meinen umzubauenmfg
servus
sag bist du kfz m. oder so und kannst das selber machen
servus
vieleicht der Kopf gerissen ??
Servus
zu frage 1 : wenn du es genau wissen willst fahr mal zur Opelwerkstatt die können an hand deiner Fahgestellnummer genau sagen was bei dir verbaut wurde.
zu frage 2 : entweder wie wie antwort frage 1 oder du legst dich einfach mal unter dein omega und da siehst du ob zentral ausrücklager oder ne wen ja dan geht ein kleiner Hydraulikschlauch in die Kuplungsglocke am Getriebe wen nicht sitzt außen am Getriebe so genander " nehmer Zylinder " der einen hebel betätigt
ich hoffe ich konnte dir damit weiter helfen
dann sage ich mal nach anschluß der sauerstoff flasche und ein paar umdrehung des motor´s GOOD BY x30xe fasching4
servus
habe meinen omi von x20xev auf x30xe um gebaut das spender auto war ein automatik somit auch der Motorkabelbaum.
der Pin 42 ist das singnal an das Motorsteuergerät für die " Parkstellung " des Automatikgetriebes wenn die ne eingelegt ist springt er ne an
Dewegen muss man dem M.Steuergerät das vorgaugeln in dem Pin 42 auf 31 ( masse )gruß
