Danke erstmal an alle.. meld mich wenn ich was neues weiß
Beiträge von chris_pl
gibts da zwei ?? am besten beide...
Kann mir einer noch sagen wo beim 2,6 V6 der Kühlmittel-Temperatursensorliegt ?
toll.. also hab ich ja noch gut was vor mir..
schade.. habe noch nen neuen KURBELWELLENsensor bei mir liegen.. NOCKENWELLENsensor muss ich noch besorgen...
die dis module gibts bestimmt in der bucht.. beim FOH werd ich dafür bestimmt Asche los.... -
nokenwellensensor oder kurbelwellensensor ?? oder ist es das gleiche =)
habt ihr ne beschreibung wo die teile (auch Kühlmittel-Temperatursenso) liegen und wie man rankommt ?
Mist.. hab LMM gestern getauscht.. immernoch das gleiche.. beim beschleunigen stottert er und die MKL blinkt.. Habt ihr noch nen Tip ??
ja hab ich schon.. komisch ist nur dass es dann ein zwei wochen gut war und jetzt wieder angefangen ist
Was mir jetzt noch aufgefallen ist. Nach öffnen des Luftfiltershab ich gesehen dass der richtig versifft ist und an der seite richtig eingebogen war. das heißt der ganze dreck lief weiter zum LMM. Im Netz des LMM lagen Blätter und viel Dreck. Hab jetzt nen neuen Luftfilter reingepackt und hab gleichzeitig die Drosselklappen mit Bremsenreiniger blitzblank gemacht... Mhhhh leider macht er immernoch den gleichen Mist...
Kann es sein dass der LMM durch den hineinlaufenden Dreck einen abbekommen hat ?? -
Mhhh hab gestern in ner Werkstatt nachgefragt.. da hieß es nur dass der Lufttemperatursensor bei dem Model im LMM mit integriert sein soll... Damit ist aber nicht die Außentemperaturanzeige gemeint....
Hab doch das Problem mit dem Motor-Ruckeln.. und die MKLzeigt die Codes 0100 und 0110 an.. Also LMM und Lufttemperatursensor...Die Außentemperaturanzeigefunktioniert tadellos...
Model:
Omega B Caravan 2.6 V6 AT
Y26SE - 132KW/180PS - EZ 12/00
Schlüsselnummern: 0035/413 -
@ Lennox
Kanns sein dass der Lufttemperatursensor beim Omega B 2,6 nicht wie beschrieben in der Frontschürze, sondern im LMM verbaut ist ??
Ich werd mal schauen ob ich das Teil finde...
Hab kleine Probleme mit meinem OMI. Beim gasgeben ruckelt der motor wie n trecker. dann blinkt die MKL auf. Bis vor einer Woche hat er den Code 0100 (LMM) angezeigt. Heute morgen kommt dazu noch der Code 0110 (Lufttemperatursenso). Habt ihr nen Tip was ihm fehlt ?? Habe bereits den LMM ausgetauscht, Drosselklappen gereinigt, neuen Luftfilter....
Model:
Schlüsselnummern: 0035/413Gruß Chris
