Beiträge von Gsi-16v
    ne es leuchtet keine motorkontrollleuchte!
    es ist ja kein arges ruckeln man merkt halt das er nicht ganz richtig läuft aber wie schon gesagt es bemerken die meisten garnicht nur das er nicht die volle Leistung hat
    wie kann man den sensor überprüfen? wir haben ihn auch noch ausgelesen und es sind keine fehler laut Steuergerät vorhanden
    kann das sein das der sensor so Auswirkungen macht wenn er nicht mehr zu 100% funktioniert? weil ich kenn das nur so entweder er geht oder er geht nicht aber dann läuft die karre auch nicht mehr.
    Hallo Leute,
    habe einen Omega a Caravan 3l 24v.
    der Omega hat leider nicht seine volle Leistung wie ich es kenne ausserdem hat er so ein ganz leichtes ruckeln das die meisten aber garnicht bemerken wo ihn fahren!
    zum vergleich er kommt einem Omega a 2,6 Caravan Automatik nicht hinterher und einem astra f gsi (115ps) gleich garnicht was kann das sein?
    habe schon die Lambdasonde,luftmengenmesser,temperaturfühler,zündkerzen,zündkabel,zündverteiler,finger gewechselt hat aber nichts gebracht ausserdem habe ich ihn in einer opel fachwerkstatt gebracht da ich nicht mehr weiter wusste aber die fanden nichts raus!
    hoffe ihr könnt mir helfen......
    ich habe alle zünkerzen,verteiler,zündkabel ausgetauscht aber es bleibt wie es ist! und alle schläuche sind ganz und haben keine risse oder sonstieges habe sie auch schon mit bremsenreiniger getestet dachte das vielleicht ganz kleine risse da sind wo man nicht gleich erkennen kann aber da zeigte er auch keine reaktion und ausserdem habe ich den ganzen ansaugtrakt schon sauber gemacht aber das brachte auch nichts leider
    Hallo...
    mein omega 2,6 läuft im warmen zustand nicht richtig
    der leerlauf schwank total er geht rauf und runter so das er fast aus geht
    und der spritverbrauch liegt bei ca 18l
    im kalten zustand läuft er ohne probleme
    habe den LMM,leerlaufsteller,termostat,temperaturgeber,lambdasonde alles schon getauscht und er macht es immernoch so wie vorher
    ausgelesen habe ich ihn auch schon es sind keine fehler vorhanden und opel weis auch nicht warum das so ist!
    kann mir jemand helfen??
