Beiträge von M-tunes
    so habe jetzt Zündkerzen ausgetauscht. die rechte seite war auch etwas ölig und denn leerlaufregler gereinigt. hatte versucht die anlleitung zu finden aber nix mehr zu sehen von der datenbank ( schade :( ) was hat das mit der imbusschraube zutuen die aufgebort werden soll? mein problem ist jetzt das wenn ich im leerlauf gas gebe die drezahl voll nach unten geht und dann wieder einpendelt und der verbrauch wird immer schlechter er liegt jetzt schon bei 13 lieter bei 60-70 km/h fehlermeldungen habe ich aber auch keine. wodran kann das liegen die drehzahl liegt im leerlauf bei ca 500 und wenn er warm ist bei 400-4500 und er ruckelt ab und zu. die schläuche habe ich alle kontrolliert mit bremsenreiniger aber keine reaktion.
    hoffe ihr habt noch eine idee. ;(
    so habe jetzt die zündkerzen ausgetauscht es ist etwas besser geworden aber auch nicht richtig jetzt bin ich bei fast 500 wenn ich eco einschalte bei ca 440 u/min zwei zündkerzen waren etwas ölig aber nicht viel. aber nur an der ventildeckel dichtung kann es doch nicht liegen oder? habe dann auf empfelung mit bremsenreiniger geprüft ob schläuche undicht sind aber hat sich auch nix getan. was kann es nooch sein ?
    hi habe schon gesucht hier im forum aber die datenbank lässt sich nicht öffnen. habe die ledersportsitze drin und möchte vom fahrersitz die heizmatte austauschen kann mir einer eine anleitung geben bzw sagen wo ich siie finde?
    wäre total klasse. :ok:
    kennt einer von euch das problem das man die hinteren fensterheber von der mittelkonsole schalten kann aber nicht von denn knöpfen in denn hinteren türen? die leuchten auch nicht egal ob die kindersicherung drin oder draussen ist. würde es aber sehr komisch finden wenn beide türen gleichzeitig einen kabelbruch hätten oder die schalter versagen. beim kabelbruch könnte man doch wohl auch nicht von der mittelkonsole bedienen oder?:(
    Hi
    Ich habe ein problem mit mein Omega 2.5 v6 automatik. Er hat im stand einen leerlauf von ca 400 u/min das finde ich sehr wenig oder? desweiteren hat der wagen mitlerweile einen verbrauch von gut 14-15 liter auf 100 km und das bei tempo 120-130 km/h das ist doch auch nicht normal. manchmal sackt die drehzahl wenn ich von d auf neutral oder parken stell so weit runter das er sich gerade noch fängt. es hört sich so an als ob er rund läuft aber ein bekannter meit das er merken würde das der omega zündaussetzer hat.
    kennte einer da problem oder kann mir einen tip geben wodurch das kommen kann?
    danke im vorraus
