Beiträge von Richie
so, habe festgestellt, das Strom fließt, aber die Fensterhebermotoren machen keinen Mucks, kann man die umrüsten auf Handbetrieb, oder wo bekommt man neue(gebrauchte)?????
Hallo, habe das eben gelesen und wollte mal sagen,
such dir ne Freiwillige Feuerwehr in deiner Nähe, werde Mitglied und schwupp, 6 Jahre verpflichten aber du musst nur zu den Übungen kommen, Einsätze sind kein Pflichtdienst für Katastrophenschützer( so heißt man dann). Kannst auch zum THW oder DRK gehen. Da gibt es im Antragsformular die Frage, ob du den Ersatzdienst machen möchtest oder nicht, ankreuzen und 2 Wochen später ist das Ding gegessen. Musste noch nicht mal zur Musterung und kann trotzdem sagen, das ich Dienst dem deutschem Volke getan habe!!!!
@crosser
Habe ähnliche Probleme mit meinem Kadett gehabt, da war die Flöte (oder so was ) im Endtopf locker, neuen drunter gemacht und gut!!!
Danke, habe mir heute mal nen Multimeter gekauft. Ich schaue mal!!!
Danke werde es mal versuchen.
Hallo, habe einen Omega A Caravan, und die elektrischen Fensterheber funtionieren nicht!
Habe die Türverkleidungen abgebaut, Kabel sind ok, habe die Mittelkonsole ausgebaut, auch dort sind die Kabel ok, habe natürlich vorher mal nach der Sicherung geschaut, die ist auch ok, aber nur der auf der Beifahrerseite leuchtet, der andere nicht und wenn ich drücke geht das Licht aus. Was mich wundert, in der Mittelkonsole, wo die EFH Stecker eingesteckt werden, ist in der Mitte noch ein Steckplatz frei, wahrscheinlich für hinten, da sind aber Kurbeln. und Oberhalb der Steckerleiste ist noch ein unbelegter Steckplatz, muss da irgendwie ein Relais rein?? Und wenn die Motoren defekt sind, wo bekomme ich günstig Ersatz? Und wenn das alles nicht klappt, kann man dann auch auf Kurbel umrüsten?
Bitte um Hilfe!!!!!
