Mitem Tech2 gehts natürlich auch, du kannst auch beim FOH die INSp. Anzeige ganz aus dem System nehmen lassen.
Gruss
Gruss
Tut mir leid wenn es dieses Post schon gibt, wurde nicht schlau aus den Sucheergebnissen.
Möchte das Armaturenbrett ausbauen. Habe bereits Lenkrad, Airbags, Mittelkonsole, Mitteltunnel etc ausgebaut...fand da auch alle schrauben. Das Armaturenbrett macht auch schon einen losen Eindruck, jedoch Oben bei der Scheibe hält noch alles sehr gut...wo finde ich dort die 6-Kant schrauben?
Danke....
Gruss
Wollte es eh nicht mit dem Hochdruckreiniger machen. Haben so ne Reinigungsstattion mit ner spiritushaltigen Lösung und einem Pinsel aus dem das Zeug kommt in der Garage. Damit bring man alles perfekt sauber.
Gruss
Guen Morgen
Ich hab ja meinen Omega MV6 geschlachtet. Nun habe ich auch einen Käufer fürs Getriebe gefunden. Ich find das Getriebe selber hat nen top Zustand, jedoch ist es etwas dreckig. Ich hab dem Käufer versprochen ich werde es noch reinigen.
Wenn ich das Getriebe mit Flüssigkeit wasche, ist das dicht oder muss ich irgendwo bei einem Stecker achtung heben dass nichts reinläuft?
Gruss
Danke @all
Also dieses Weekend wird jetzt vorerst der ganze Omega geschlachtet...diese Bilder erspar ich euch, das tut als Freak sicher weh ![]()
Dann nächste Woche kann ich den Vectra abholen, der wird dann auch geschlachtet.
Joa...M32 Getriebe vom H OPC hab ich schon....dann irgendwann geht der X30Xe Motorblock in die Revision...wird komplett überarbeitet, Ansaugbrücke (vom x25xe) wird verchromt und bekommt blaue Samcos.
Joa dann bin ich immer noch etwas am studieren, ob ich nen Kompressor obendrauf Packen soll.
Ich mache anschliessend alles parat..auch der Bremsen/Nabenumbau...sodass ich ende Tuningsaison 2010 alles sehr schnell an meinem wechseln kann.
Gruss
Saluti Zusammen
Ich bin Moogy, 20 Jahr alt, komme aus der schönen Schweiz und mein Baby ist eigentlich ein Astra G, voila:
Nun hab ich eigentlich meinen 1.6 16V diesen Sommer scho etwas aufgepimpt, läuft aber nicht so wie ich mir das vorgestellt habe.
Darum habe ich mich jetzt entschieden einen X30XE Umbau zu machen, mit M32 Getriebe vom Astra H OPC und und ![]()
Dazu hab ich mir schon zwei Schlachtautos besorgt:
Omega B MV6 Cvan j.97
Vectra B V6 2.5er
Ich freu mich auf ne Spannende Zeit mit euch....irgendwo hier im Forum sollte sich der Häuptling meines Opelclub noch tummeln ![]()
Gruss
