Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Ich hab gestern übrigens die Bezeichnung meines Radios gefunden (habs nicht gesehen, da es auf dem Kassettenfachdeckel steht und ich die ganze Zeit so ne Kassette mit Klinkeranschluss für mein iPhone drin hab und man so die Bezeichnung nicht lesen kann). Ist ein CCRT 2008.
Joar hab gestern im Großen und Ganzen erstmal den Kabelbaum vom AMP hinten nach vorn in den Beifahrerfußraum gezogen zu diesem X7-Stecker. Dann hab ich auch noch angefangen den Gegenstecker vom X7 (original Bose) in Richtung Radioeinheit zu verbauen. Alter man nimmt die ganze Karre auseinander vor allem das Amaturenbrett, ded war nicht feierlich. Und ja das Radio muß raus. Nun ja jetzt muß der Amaturenbrettkabelbaum ja in meinen Originalen eingepflanzt werden. Lautsprecherkabel ist klar die zapf ich direkt von dem jetzigen ISO-Stecker ab. Meine Frage ist nur hat jemand mal die Pin-Belegung von dem Originalen Iso-Stecker und eine Pin-Belegung von einem Iso mit bereits integriertem Bose System? Also welche Kabel vom Iso zum X7 gehen?
Zweite Frage: Das Stromversorgungskabel des AMP und die Remoteleitung, sind die bereits in dem Kabelbaum der von hinten nach vorn rechts an die A-säule geht enthalten? Wenn ja welche Pins sind das genau am dem breiten Stecker im Fußraum (X7).
Ich hab bereits mehrere Foren durchleuchtet aber nur teilweise Hinweise gefunden, nich jedoch zu meinen Fragen.
Grüße Speed
[EDIT] Da ich nicht mehrmals antworten darf, setz ich das hier mal kurz fort.
Hab das Bose-System nun drin und funzt alles wunderbar. Muss allerdings sagen, der Einbau ist nicht ohne. Da in meiner Hutablage keine Löcher für die Bassboxen vorgestanzt waren, musst ich die selber reinschneiden, ich sag nur flexen bei eingebauter Heckscheibe und minimalem Platz... wieder machen würde ich das nich. Aber es sollte ja original werde. Und nein es sieht nicht nur reingeworfen aus ![]()
Aber nun noch ne andere Frage. Muss ich jetzt auch zum FOH und das Radio CCRT2008 mit dem Tech 2 auf das Bose System programmieren lassen? Hab das hier irgendwo mal gelesen?
So long...
Speed
