Hi die Heizung hängt mit an dieser Sicherung kann sein wenn die Matte defekt ist, eventuell Wackelkontakt und sich Plus auf Masse legt haut es die Sicherung raus. Versuch doch mal die Ganze sitzheizung abzuklemmen sprich Stecker neben dem Sitz raus.
Beiträge von combo97
Hi hast du eine Sitzheizung? Klingt blöde aber genau das Problem hatte ich bei meinem 3.2 er auch und da war ein Kabel welches am Sitz verlegt ist blank und hat somit immer Masse geschaltet. Diese Kabel hat auch dann Plus wenn die Sitzheizung nicht eingeschaltet ist.
Gruß -
Hi hat dein Omega eventuell eine Anhänkupplung?
Wenn ja kann es sein das der Mikroschalter in der Steckdose der Kupplung hängen geblieben ist.
Nebelschluß mal einschalten und Deckel der Dose zuschnallen lassen eventuell siehst du ob sich was tut.Gruß
Hatte ein Bastuck Ersatzrohr mit Bastuck Endschalldämpfer auf meinem Omega mit X20XEV Motor drauf und
war irgendwie entäuscht da der Klang irgendwie beschi... war. Das klang mehr wie eine Blechtrommel. Hab dann
wieder zurückgerüstet also mit Bastuck Mittelschalldämpfer und gut ist. Ich habe auch zudem keine TÜVler gefunden
der das Ersatzrohr eingetragen hätte da es kein Gutachten gibt. -
Gibt es von Irmscher aber auch für das Facelift Model.
Auf der Irmscher Seite einfach passendes Modeljahr angeben. -
Hi habe ich bei mir auch eingebaut. Ist etwas schneidearbeit am Dachhimmel aber geht
ganz gut.
Bilder habe leider keine. -
Ist ein Irmscher Lenkrad. Haben sie auch noch im Programm aber teuer
