Beiträge von Schrauber
    Hallo!
    Wollte heute mal nachschauen warum mein Omi 2 Liter 16 V X20XEV immer im Display Automatikgetriebe Anzeigt. Was ich hier so gelesen habe könnten es die Kabel sein. Naja als ich mir das Getriebe von unten ansah merkte ich das das Getriebe hinten an der Halterung abgebrochen ist 8o . Muß ich deswegen jetzt ein neues Getriebe kaufen :( oder gibt es den Deckel hinten separat zu kaufen beim Foh? :( Oder hat hier jemand noch eins liegen was er günstig verkaufen möchte???
    Schöne Grüße
    Schrauber
    PS.Wegen dem Fehler habe ich jetzt erstmal nicht weiter geschaut
    Hallo!
    Passt der Kühler vom 3 Liter MV 6 Automatik in ein 2 Liter 16 V Automatik?
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Gruß Schrauber
    Hallo an alle!
    Habe mir nun endlich wieder einen Omi gegönnt. Bei dem Omi lagen im Kofferraum noch Tieferlegungs Federn nur leider weiß ich nicht viel von den dingern und suche nun eine ABE oder Ähnliches.
    Sie sind für einen Omega B ab. BJ 04/ 94 und sollen 40 mm bringen. Das was ich noch gefunden habe sind die Bezeichnung :
    B und G 60167
    Schöne Grüße
    Schrauber
    Hallo Leute!
    Habe einen 97er Omega 2 Liter 16V Eco Automatik und Klima!
    Ich muß den Kurbelwellensensor erneuern !
    Aber wo ist der und wie komme ich da ran???????????
    Über viele zuschriften und eventuell eine Bebilderte anleitung wäre ich sehr dankbar.
    Schöne Grüße
    Schrauber
    Hallo alle zusammen!
    Habe hier einen Omi B 2,0 Liter 16V Ecotec der zwischen Motor und Getriebe extrem Wasser verliert. Die Vorgeschichte: Bin über die Autobahn gefahren und habe zuhause den Wagen abgestellt. Plötzlich hat er das Wasser aus den Ausgleichsbehälter gedrückt.Habe den Wagen abkühlen lassen und neu Wasser aufgefüllt und ihn laufen lassen. Er sprang sofort an und läuft ruhig! Nur auf den Boden zwischen Motor und Getriebe liegt eine große Wasserlache. Habe hier schon die suche benutzt aber nicht wirklich etwas gefunden. Ist es die Kopfdichtung? Heizungsregelventil? Froststopfen? oder etwas ganz anderes?
    Bitte um Hilfe!
    Schöne Grüße
    Schrauber
    Hallo!
    Mische mich mal mit ein!
    Wenn Du das Massekabel verlegst dann achte bitte drauf das das Kabel nicht länger als 30cm lang ist!!!!! Alles was da rüber geht ist für jede Endstufe tödlich.
    Habe selber lange Zeit bei Sinus Live gearbeitet und so einiges gesehen.Auch solltest Du Dir schnellstens einen Power Cap besorgen! Gehe mal davon aus das wenn Du Abends Licht an hast und Du die Mucke aufreißt das dann deine Lampen vorne anfangen im Tackt heller und dunkler werden!?
    Schöne Grüße
    Schrauber
