Beiträge von scooter
    Hallöchen,
    bei mir sammelt sich ebenfalls Wasser hinten rechts. Habe einen kleine Riss in der Dichtmasse hinten rechts unterhalb vom Rücklicht im Kofferraum gefunden wo`s reinnässt bei Regen.Abgedichtet und zu isses..................dachte ich,jetzt läufts an der Stelle vorbei und unterhalb des Kofferraumschließers durch die kleinen Löcher und auch dort durch kleine Risse in der Dichtmasse schön wieder in den Kofferraum.Werde mich mal dran machen und die Heckschürze ab machen und sehen ob daher was kommt.Weiß jemand aus Erfahrung wenn das Wasser in den Hohlraum zwischen Heckschürze und Karosserie läuft ungefähr unter dem inneren Rand des Rücklichtes( ist eine Kleine Aussparung an der Heckschürze)??????????
    Gruß Scooter
