Ist ein Schalter
Beiträge von jupp
Hallo Leute,
bei meinem Omega A, 2,6i geht die Leerlaufrehzahl nicht richtig runter. Wenn man z.B. also auf eine rote Ampel zufährt, die Kupplung tritt und den Gang rausnimmt, auskuppelt und das Auto rollen läßt, geht die Drehzahl nur bis ca. 1400 runter, erst wenn das Auto komplett steht geht die Drehzahl dann auf ca. 800 runter. Wenn man an einem Berg steht und das Auto läuft im Stand auf 800 und man das Auto einfach nur rollen läßt, also ohne Gang einzulegen oder sonstiges, geht die Drehzahl wieder auf 1400 hoch. Beim kompletten Stillstand des wagens geht sie dann wieder auf 800 runter.
Hat einer eine Ahnung woran das liegt?
Gruß Jupp
Hallo Leute,
bei meinem Omega A 2,6i roch es gestern im Innenraum verschmort nach Plastik. Mußte weiterfahren, da ich mitten auf der Autobahn in einer Baustelle war und nicht anhalten konnte. Nach ein paar Sekunden leuchtete dann das Warnlicht für die Bremslichter an.
Als ich dann zu Hause war habe ich alles nachgeschaut: Sicherungskasten, Birnen, Bremslichtschalter. Bremslichtschalter habe ich dann getauscht, Birnen und Sicherungen waren ok, allerdings habe ich gesehen, dass die Sicherung für die Bremslichter eine 30er war, da gehört aber laut Rep.buch eine 10er rein. Habe den Omi nun 1 Jahr, habe noch nie was an den Sicherungen gemacht, hat der Vorbesitzer wohl mal eine falsche Sicherung reingesteckt.
darum hat es warscheinlich auch geschmort.Bremslicht funktioniert aber immer noch nicht, hat jemand eine Idee wo das schmoren kann? Habe mal unter Armaturenbrett und in den Sicherungskasten geschaut aber nichts gesehen.
Gibt es evtl. noch ein Relais worüber die Bremslichter laufen? ABS und Blinker hängen ja an der gleiche Sicherung, das funktioniert aber, also kanns ja am Sicherungskasten nicht liegen, oder?
Gruß Jupp
mein Omega 2,6 geht im kalten Zustand immer aus und hat einen unruhigen Leerlauf. Wenn er warm ist und man tritt vor einer roten Ampel die Kupplug geht die Leerlaufdrehzahl nur bis 1200 Umdrehungen runter um dann erst beim absolouten Stillstand auf 800 runter zu gehen.
Hat einer eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß Jupp
an ihn habe ich auch schon gedacht (http://www.rotanes.de), doch er hat mir auf meine Anfrage geantwortet, dass er keine Umbauten mehr macht, da manche Leute sich von ihm das LCD für einen Selbstkostenpreis haben umbauen lassen und es dann teuer bei Ebay verscherbelt haben. Das ist natürlich Mist, kann dann schon verstehen das er sauer ist aber ich wollte das LCD für mein Auto und nicht zum verkaufen. Deshalb suche ich nun jemand andreren der das machen kann.
Gruß Jupp
Hallo Leute,
wer kann mir ein Senator LCD Cockpit mit blauen LED´s umbauen und dieses dann in meinen Omega A, 2,6i einbauen?
Kennt ihr jemanden der so etwas machen kann? Am besten in NRW!
Gruß Jupp
Habe den am Bediengerät abgebrochen und zwar diese Plastikteil das den Zug am Bediengerät fixiert, weiter vorb´ne am Zug ist ja dann so ein Metallteil das man da einhakt. Der Zug ist ja so kurz, das man ich den beim rauszeihen der Bedientafel abgebrochen habe. Wie bekommt man das Ding denn anständig ausgebaut
Gruß Jupp
habe beim Tausch des Heizbedienschalters bei meinem Omega A den Clip vom Bowdenzug vom Warm/Kalt Schieber abgebrochen.
Frage:
Gibt es den einzeln bei Opel und wie wechselt man das Ding. Der ist ja irgendwie hinterm Armarturenbrett in dem Heizungsgehäuse befesteigt, doch wie kommt man da drann. Durch das Ablagefach überm Aschenbecher habe ich es versucht aber da kommt man nicht richtig drann.
Gruß Jupp
wo sitzt beim Omega A 2,6 der Leerlaufregler?
Ist das schwer den zu tauschen, muß man was besonderes dabei beachten?
Gruß Jupp
Hallo Leute,
mein Omega A 2,6, Bj 1992, hat einen unruhigen Leerlauf, manchmal schwankt die Leerlaufdrehzahl auch extrem zwischen 800 und 2000 Touren, ist als wenn jemand Gas gibt, doch leider macht das Auto das von selbst!!! Manschmal richt er auch nach Benzin wenn man die Lüftung anhat und langsam fährt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß Jupp
