Zündkerze verabschiedet? Auch wenn sie neu sind war bei mir auch so.
der geist
der geist
Aber Vorsicht nur tauschen und Strippen ziehen könnte zu wenig sein die haben ja auch die Tankgeber des Öfteren geändert, dann hast eine falsche Tankanzeige!
der geist
Wenn dein Omega nicht gefahren wurde wie du schreibst kann es von der Klima nicht kommen dann gibt es nicht viele Möglichkeiten das mit dem Loch am Radkasten ist das logische da läuft auch das Wasser immer runter auch das von der Waschanlage wenn du die betätigst. Die Bilder zeigen es dir wo du schaun musst
Habe da schon bei allen Modellen ob VFL und FL die schönsten Rostlöcher gesehen!
Genauso ist es auch hinten da kommen die zwei Bleche zusammen am Radkasten hier gibt es auch keine vor Zeichen aber die Rostlöcher sind da!
LG
der geist
Über Can-Bus kommunizieren die einzelnen Steuergeräte mit einander deswegen sind sie auch verheiratet damit sie auch wissen wer aller da ist.
LG
Der Omega B wurde 96 und 98 VFL und 99 FL- 04immer ein bisschen nachgerüstet und aufgewertet.
LG
Can-Bus hat nichts mit Fehlermeldungen zu tun. Fehlermeldungen wie z.B. Kennzeichenbeleuchtung oder Ölstand usw. beim MID gab es schon ab der ersten Serie also ab 94. AB 98 gab es dann am MID zusätzliche Anzeigen.
LG
Hallo Leute kann aber auch sein das unter den Bremskraftverstärker nach unten ein Rostloch gibt und da das Wasser rein kommt. Schau doch mal beim Radkasten VA Fahrerseite wo die Bleche zusammen kommen da ist er sicher durch- Ist eine Bekannte Stelle.
LG
der geist
Hallo
fahr Zimmermann mit Brembo und Porsche Bremssattel VA und HA Umrüstung auf 42 er Kolben mit belüfteten Scheiben von Zimmermann
Lg
der geist
Ich find´s auch geil mal was anderes als nur blöde Sprüche!
Is doch egal ob VW, AUDI ,Opel oder andere hauptsache gut sehn sie aus.
der mv6-geist
Bin immer Opel gefahren mein erster
Ascona C 13S Bj. 86 gebraucht dann
Kadett GSi Cabrio neu Bj 91 und jetzt
Omega B MV6 Bj.94 seit 19 Jahren in meiner Hand und das wird so bleiben.
Fazination- einfach OMEGA
LG der geist
