so steuergerät hatte einen weg, aber fehler besteht weiter wie beschrieben, werde nun zündmodul un kabel ersetzen, mal sehen wann und wo der fehler liegt
Beiträge von Lothar
					hi muss ein zündmodul und kabel kaufen, nun meine frage taugen bei ebay angebotene teile oder hat jemand einen tip welche teile sich bewährt haben omega b kombi 97
					hi,
 nun einigen gebe ich recht mit dem was sie hier schreiben, sich vor der verantwortung stehlen, er hätte hilfe bekommen, lehnte diese aber ab um seinen selbstmord zu planen und das wiederum kann ich nicht nachvollziehen, das ist feige und egoistisch.wer fragt eigentlich wie es den beiden lokführer geht ? ich hörte nix in den medien....wenn man sich schon selbst umbringt dann bitteschön alleine im wald ...und nicht andere menschen die ihrer arbeit nachgehen, noch mit hineinziehen.....auch schuldlos einen menschen zu überfahren kann traumatische und psychische schäden verursachen...meine meihnung trotz allem dem beileid den angehörigen
					hi, lasst mich nicht dumm sterben..was ist das DIS sorry ich weis es nicht
					hi, nun es wurde der nockenwellensensor getauscht, es wurde der temperatursensor getauscht, problem besteht weiter beim auslesen von den temperaturen sagt das gerät ...temperatur 186 grad...fzg hat wie gehabt folgendes problem...bei kaltem motor springt er sofort und super an...wenn man fährt..auto ausmacht dann wieder starten will...bekommt man in nur unter erschwerten bedingungen an und er stinkt nach benzin...läßt man ihn abkühlen...dann startet er problemlos ..auch überhöter spritverbrauch hat der wagen 100 km gefahren 15 ltr....bischen viel....nun meint die werkstatt das es das steuergerät sein muss...ich weis keinen rat mehr...kerzen auch neu
					...es ist das steuergerät......toll klasse super ich könnt kotzen eine frage...kann ich ein gebrauchtes steuergerät kaufen..altes raus neu gebrauchtes rein fertig ...geht das so einfach...werkstatt meint nein da man es decodieren muss dann neu codieren muss..wegen wegfahrsperre usw.
					@ RoadHammer nix da verschenkt wird nix....wenn er nicht so will wie ich, dann zünde ich ihn an und tanze wie nen hexer drumrum... spass bei seite, wagen steht in der werkstatt, beim auslesen wurde folgendes festgestellt..themperaturfühler, nockenwellensensor....wird nun gewechselt mal sehen ob es was gebracht hat...gebe bescheid
					hi,
 sorry habt ja recht, etwas mehr info wäre toll....also neue kerzen, neue nockenwelle, neuer krümmer mit dichtung, neue ventildichtung, neue zylinderkopfdichting..heißt also motor generalüberholt....die startschwierigkeiten hat er nur im warmen zustand, wollte heute mal die zündkabel erneuern....obs hilft keine ahnung....
					hallo,
 ich könnte heulen, da kauft man ein auto.....wo alles gemacht worden ist...nun habe ich das problem , das mein omega beim starten, was erheblich dauert bis er anspringt..dann nicht richtig läuft...beim gasgeben ausgeht..also wieder starten was noch länger dauert, wieder läuft er nicht richtig beim gas geben ruckelt er sich auf normal und dunkler rauch kommt kurz aus dem auspuff....wer kann helfen bevor ich ihn anzündelg lothar
					muss ich auch, nen bildchen einstellen.....ok ist aufgenommen diesen jahres bei der ausübung unseres hobbys, für den ein oder anderen sicher gewöhnungs bedürftig [img=http://www.bilderhosting.info/images/image168408.jpg]
