Beiträge von Mr_Bodyguard
    Hallo.
    Ich denke das die Benzinpumpe genug Druck macht da er mir ja absäuft und somit genug Kraftstoff fördert.
    Filter ist Neu gekommen und die KW und NW -Sensoren habe ich schon vom Ersatz motor getauscht.
    Daran dachte ich auch erst das es liegt.
    Gruß Olli
    Hallo erstmal in die Runde.
    Ich hab ein Problem mit meinem Omega 3Liter V6 aus Bj 2000.
    Er ging auf einmal aus und nun springt er nicht mehr an.
    Zündtrafo habe ich schon einen neuen verbaut, genau wie Kerzen und Kabel.
    Fehlerspeicher zeigt nix an nach auslesen am Tester.
    Zündfunke kliegt an und Kraftstoff kommt auch genug im Zylinder an.
    Weil das Problem ist das er sofort Absäuft ohne auch nur einen Mucks zu machen.
    Ich sowie mein Mechaniker sind sprachlos.
    Unsere letzte Idee währe das das MSG nicht mehr will.
    Oder gibt es von eurer Seite da noch ne Idee zur Lösung?
    Dankbarer Gruß Olli
