Also, so hab ichs gemacht... War echt 'ne Quälerei xD
Nimm als 1. den Wischer ab...dazu die Rot-Umkreiste 13 Mutter lösen... Mutter abnehmen, ich glaub da war auch 'ne Unterlegscheibe mit drunter...
Die musste auch mit runter nehmen. Dann bei dem Pfeil den Wischerarm auf die Windschutzscheibe drücken, dann kann man den Wischer normalerweise abnehmen.
Als nächstes die Schraube bei Punkt 3 lösen... Müsste 25Tx oder so sein...
Dann die Grünmarkierte Dichtung abnehmen.
Nun kannst du die Abdeckung soweit hochdrücken/klappen, dass du zumindest den Gummipropfen siehst...Dann siehst du auch wo du hinschneidest.
Man könnte die Abdeckung auch ganz abnehmen, aber bei mir hat es auch so geklappt.
Ich würde dir gerne Bilder machen, wie es weiter geht, aber jetzt is es schon dunkel und morgen komm ich auch erst von der Arbeit, wenn es wieder Dunkel ist ![]()
Wenn du das Kabel da durch hast, kannste es unter der Türkantenverkleidung weiter verlegen, hab ein Bild von mir genommen als kleine Hilfe...
Solltest du aber eigentlich hinbekommen:
Also, die Zierleiste (Die mit dem Opel-Blitz) kannst du raushebeln... Die hab ich dir mit Pfeilen markiert.
Da drunter befinden sich Torx-Schrauben (auch wieder 20-25 oder so)
Ungefähr da, wo ich die Kreise gemacht hab.
Hinten das gleiche.
Wenn du diese Verkleidung dann raus hast, kannst du die "kleine" Verkleidung am Haubenzug rausbauen, dazu 2 Schrauben lösen...
Bin mir grad aber nicht mehr sicher ob du diese Verkleidung auch raus bauen musst...Ich meine aber wohl ![]()
Musste mal gucken...
