ja, sehen genau so aus!
kann bei verlegenheit mal en foto machen!
Beiträge von TheMaster
so, mal ein bisschen Verwirrung rein bringen: Was ist denn mit Sendern von Siemens? :D:D:D
Die hab ich nämlich
Ja, das ist so leider korrekt! Such dir nen Motor mit gleicher/besserer Schadstoffklasse dann gehts evtl. aber wenn Du in der Schadstoffklasse dich verschlechterst, ist der Umbau gestorben...bzw. die Eintragung! Sind deswegen vor 2 Jahren bei einem BMW - Umbau gescheitert bzw. habens aufgegeben!
Knacken knarzen und knirschen tut meiner auch wie ein Weltmeister^^ Bis jetzt hatte ich es nur, das er einmal nicht richtig anspringen wollte (Batterie) und ein mal Türgummis zu gefroren obwohl behandelt
Aber sonst hält der dicke gut durch! Von meinen Winterreifen bin ich auch begeistert...halten gut durch und Grip ist ausser auf Spiegelflächen eigentl. immer da
Zu den Sachen die ich lese mit Servo geht schwer und Getriebe schaltet nicht richtig: Denkt mal über einen Ölwechsel nach^^ Kann sein, das sich Wasser abgesetzt hat. Sollte zwar nicht sein aber ich habs im BMW gehabt, das mir die Servo Wasser gezogen hatte (denke ich :D) oder das Öl einfach zu alt war!?...nachdem Wechsel des Servoöls war alles wieder gut
hi, also schiebedach und e-fenster kann mit batterie zusammen hängen! wenn die leer ist, musst du fenster und dach neu anlernen
spricht fenster ein mal manuell ganz auf und zu fahren...dann gehts wieder von allein. beim dach musst den knopf immer rein drücken bis eine position erreicht ist (hört bzw. sieht man ja) und dann nich mal drücken zur nächsten position...dann sollte auch das wieder richtig gehen
So sah mein Auto heut morgen aus, nachdem ich ihn gestern um ca. halb eins abgestellt hatte^^ Schneit immernoch bei uns...die Kids ham ihre Freude dran
Was für ein Baujahr ist denn deine Omme? Wäre schon mal ganz hilfreich, ein paar Daten vom Auto zu bekommen
Nachschauen kannst am einfachsten(wenn Schiebedach vorhande) wenn du die kleine Plastikabdeckung mal runter machst....da sollte ein kleiner schwarzer "Empfängerkasten" sein!
Wenn der da ist, hast auf jeden Fall ne FunkZV drin^^ Ob man fremde "Eier" nur übern FoH anlernen kann, weiss ich leider nicht
Edith sagt: Wer lesen kann....grr^^ Da Du einen Vorfacer hast, sollte es dann auch die "Ei" - Bedienung sein
Nix mit Klappschlüssel
Joa, auch von mir ein herzliches Willkommen!
Zum Schlüssel unterm Kopfkisse...mit ner Schlaftablette kann der Schlaf seeeeeeehr tief werden
*ich bin dann mal weg*
*lol* kommt davon wenn man beim editieren pennt
Die Tage, wenns denn mal nicht mehr -10° hat, gehts auch endlich mal an die Kofferraumbeleuchtung^^ -
ok, zugegeben, heute Abend is nu schon wieder ne Woche her
Sorry, aber ich hab im Moment einfach zu viel um die Ohren^^
Also, anbei dan mal die Bildchen
Nicht lachen, ist meine erste gewesen...die zweite sah schon um einiges "professioneller" aus
Im übrigen weiss ich nun auch, warum es bei mir mit dem schalten der Lampe nicht klappte
Das weiss/graue Kabel ist für die Türleuchten! Wenn die nicht eingebaut sind, hat das alles nicht so hin^^ Seit die drin sind, geht auch alles
Bild1: Lochrasterplatine mit Dremel (mein neues Lieblingsspielzeug :D) auf passende grösse geschnitten und LEDs angesetzt...es sind dann aber doch nur 3 geworden wg. 1)Platzmangel in der Leuchte und 2) Der Widerstand muss ja auch mit drauf^^
Bild2: Leseleuchte von der Sofitte befreit und den "Reflektor" sowie den Pluspol nach oben gebogen, um die Platine besser hinein zu bekommen.
Bild3: LEDs fertig verlötet auf der Platine. Der schwarze Strich war eine Markierung für mich, bis wohin die LEDs maximal gehen dürfen wg. dem Einkleben in die Leuchte^^
Bild4: Ja, ich weiss, ist mit Sicherheit keine Meisterleistung
Aber die Kontakte können sich nicht berühren und da wo beweglich, ist Schrumpfschlauch drauf
Bild5: Geschafft
Kabel an der Leuchte verlötet und sie funktioniert
Bild vom eingebauten und leuchtenden Zustand mache ich die Tage noch mal, da vergessen
Beide zusammen ergeben aber (mich hats gewundert da nur 20° Abstrahlwinkel) eine recht gute Ausleuchtung!.
