alter schwede...
von dem auto is ja kaum noch was übrig ![]()
wo ist denn hinten rechts hingekommen? ![]()
alter schwede...
mit nem anwalt hab ich denen ja schon gedroht, und wenn ich´s woanders auf deren kosten machen lassen will werden sie die rechnung nicht zahlen,die argumente hab ich auch schon alle durch ![]()
das blöde is das ich mir im moment nen anwalt nicht leisten kann, aber darauf bestehe das der auspuff anständig gemacht wird.
jetzt wollen sie mit so ner art "dose" da dran die sich dann durch die hitze mit dem auspuff verbinden soll... is doch wieder so nen pfusch
und das weiss er dann nicht weil er vw fährt? ![]()
fahre ja auch nen opel und kenne "fast"alle VW´s ![]()
Hallo Freaks,
mein "kleiner" hat mal wieder ein wehwehchen und ich noch keine passende Antwort gefunden ![]()
Mir fiel heute während der Fahrt auf das Drehzahlmesser und Tacho nicht gingen(beide auf Null) Temperatur und Kraftstoffanzeige allerdings haben brav ihren Dienst verrichtet.
Also hab ich bei nächster gelegenheit mal gehalten, Motor und Zündung aus, paar Sekunden gewartet und wieder gestartet, danach ging wieder alles normal. ![]()
Bei der zweiten fahrt das gleiche, Motor gestartet und anzeigen blieben auf Null. Nach neustarten des Motors wieder alles normal
Wo kann der fehler liegen??? ![]()
Muss dazu erwähnen das keinerlei Kontrollleuchten an waren,allerdings bei Zündung alle funktionieren ![]()
Hab das auch mal ausprobiert indem ich mehrmals Zündung an und aus gemacht habe, jedesmal gingen die Tacho und Drehzahlmesser Nadeln erst ein kleines Stück nach unten und dann wieder auf Null.
Da er das schon immer macht denk ich mal das es normal ist? ![]()
Bei meinem Astra war das jedenfalls nie der fall ![]()
Hoffe ihr habt ne Lösung parat
*hat denn keiner ne idee? ![]()
heute ging der tacho wieder ganz normal, keine aussetzer ![]()
Hey Freaks,
hab mir ja nun am 11.09.09 meinen Omega von nem "kleinen" Händler gekauft(finanzkauf), bei der Probefahrt wurde mir versichert das diverse mängel behoben werden die der Wagen noch hatte.
Darunter auch eine undichtigkeit im Abgassystem.
Ersetzt wurde das flexible Rohr nach dem Krümmer, dauerte auch nur ca 8 Stunden bis die das drinne hatten ![]()
Abends durfte ich meinen Wagen abholen, nur leider war der Wagen dann noch lauter als vorher, also am selben abend nochmal etwa eine Stunde nacharbeit bis es mir zu spät wurde weil ich ja noch die Kinder mit hatte.
Oben am Rohr war noch ein Loch wo der gute Mann mit dem schweissgerät nicht hin kam weil es zu eng war wegen Bodenblech. ![]()
Beim nächsten Termin war der Wagen zuerst auch leiser, aber am nächsten Tag kam der krach wieder. ![]()
Hatten die Helden nun ne "Paste" drüber geschmiert, welche nicht lange hielt. ![]()
Nachdem ich mich wieder beschwerte und verlangte das der Wagen nun endlich in nen ordentlichen zustand gebracht wird wurde auch wieder am Auto gearbeitet,
im Kaltstart war er immernoch etwas lauter, aber im warmen zustand dann endlich leise.
Wobei man immer ein zartes "flätchern" höhren konnte.Das war vor etwa einer Woche.
Heute wurde das Auto dann wieder lauter, also hab ich mich mal drunter gelegt und siehe da,
wieder zentimeter dick diese pampe darunter. ![]()
Ich also heute wieder hin und musste mir anhören das man sich nicht traut die Schrauben am Krümmer zu lösen da sie ja abreissen könnten und das man die Abgasanlage beim Omega eh niemals wieder dicht bekommt.Ausser eben mit dieser Masse die da drunter gepappt wird. ![]()
Man weigert sich eisern den Auspuff abzuschrauben und das dann ordentlich zu schweissen ![]()
Was würdet ihr mir in dieser Situation raten?
Es kann doch nicht sein das man den Auspuff nicht dicht bekommt? ![]()
naja, wie bereits erwähnt, teste mal ob du sie neu anlernen kannst, oder prüfe mal die sache diePinheadansprach ;)
auch aus dem saarländle ein herzliches wilkommen. ![]()
den rost kann man doch sicher wieder entfernen ![]()
der pick up sieht ja recht gut aus, aber die anderen, weiss net, da sieht man zu sehr das es fake is. ![]()
wat haste denn noch so?
hör auf... ![]()
bei uns fuhr mal ne "dame"(bekannte will ich das jetzt nich nennen
) mit so nem ich sag mal frech "tussi-bomber" rum... ![]()
war zu seinen besten zeiten mal nen corsa b, als die damit fertig war war der wagen in pink lackiert, sah aus wie mit nagellack angemalt so schlecht war der lack, im innenraum wurde rosa plüsch über so ziemlich jedes plastikteil geklebt, dazu noch die hello kitty aufkleber ringsum...
selbst solche gardienen wie man sie aus lkw kennt hatte se in pink drinne, als ersatz für die tönungsfolie.
von den ganzen stofftieren fang ich jetzt mal nicht an ![]()
wenn ich jetzt nur ein foto von diesem.."ding" da hätte...
und nein, frauen gehören nicht unters auto, wie ich meine kenne verlangt die da gleich nach nem staubwedel und nem feuchten lappen ![]()
lieber geknebelt auf den beifahrersitz ![]()
freche grüsse
