sind an der VA die Dämpfer rechts und links gleich oder gibt es da rechte und linke?
Beiträge von Irmscher3.0
ich will die Recaro Austattung (el.höhenverstellung o. heizung) gg eine Leder Ausstattung tauschen (vor Face)
die Leder Sessel haben eine Memory funktion. Ist diese Memory Steuerung
direkt im Sitz verbaut oder gibt es noch irgendwo ein Steuergerät?was muss man bei der sitz heizung beachten wenn man diese nachrüstet -
klar schalter, aber gibt es da auch irgendwo steckverbindungendie man noch zusammenstrecken muss?
in meinem Sommer Omega Car. sind die KAW Federn drin, Dämpfer weiss ich nicht (das KAW war beim kauf schon drin), werde aber bei nächster Gelegenheit wahrscheinlich Koni-Dämpfer verbauen. Beim Winter_Omega Car sind nur vorne die AP 40mm verbaut mit Konis gelb (wobei das kein 40mm tiefer ist sondern locker 60mm) hinten hat der Niveeau-Dämpfer mit orig Federn drin. Beides sind 6-Zyl.
wenn man jedoch ein Top Fahrwerk haben möchte, dann sollte man nur ein KW verbauen, das ist wirklich Top (hab ich in meinem Vectra drin)
FK würde ich z.B. nie verbauen... -
Ich such ne ABE für den Irmscher Nr. 4001 405 -- KBA 38072 Kopie oder scan würde schon reichen.
mein 3.0 Sport hat ein Schaltgetriebe und ich habe auch beim Kauf speziell darauf geachtet.
Automatik kann ich noch fahren, wenn ich Rentner bin.... der Verbrauch liegt im normalen Alltags-Schnitt bei ca. 10,8 L (nur Landstrasse) lt. BC
