Danke für die Antwort.
Dann muss ich bei ATP reklamieren. So wie ich die kenne, schicken die auch anstandslos neue Ware zu. Ärgerlich ist nur, dass ich schon wieder alles ausbauen muss. Darunter leiden die Schrauben am Federbein und die im Rücken
Beiträge von cosamia1975
haben die farben vom lager was zu sagen?
ja, die sind gleich
Hallo Leute
Ich habe mir schon eim paar beiträge durchgelesen und bin auch danach gegangen, aber nichts hat geholfen. Außedem galten die Themen als geschlossen weil sie schon ein paar Jahre alt waren.Also:
Ich habe an der VA beide Domlager gewechselt.
1. habe ich auf beiden Seiten einen riesen Spalt zwischen oberen Domteller und Karosserie und
2. macht das linke Domlager Geräusche beim lenken.
Ich muss dazu sagen: Das linke Domlager hat eine Grüne und eine Orangene Seite wobeo die Orangene Seite unten ist. Das rechte Domlager macht keine Geräusche und hat eine Gelbe und eine Grüne Seite. Da ist die Gelbe Seite unten.
Domlager von ATP
Alles ist richtig eingebaut und die Feder sitzt auch mm-genau auf seinen Platz. Ich habe schon 3 mal alles wieder ausgebaut und wieder eingebaut um den Fahler zu finden.
Ich weiss echt nicht mehr weiter. So macht es wirklich keinen Spaß.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß -
neue kerzen = 75 euro
hallo leute
Ich habe die beiträge verfolgt weil bei mir ein ähnliches problem aufgetreten ist.
Der einzige unterschied ist, dass ich vor 2 tagen die kerzen gewechselt habe und erst ein tag später das ruckeln anfing. Der Motor lief ca 50 km wunderbar. Danach fing er nur an zu stottern. Im Gasbetrieb um so schlimmer. Ich habe BERU-Kerzen Z206 Platin eingesetzt.
Ich bezweifle dass ein Zündkabel defekt ist... sonst hätte es von anfang an geruckelt denke ich. Sind das die falschen Kerzen? -
Wo wir beim Thema sind (waren)....
Ich lasse demnächst den Zahnriemen von einen Freund wechseln. Er ist KFZ-Mechaniker und ist eigentlich ganz gut in seiner Arbeit. Kann da wirklich nichts schief laufen? ...ich meine... wenn man es in einer Werkstatt machen lässt hat man doch Garantie falls was passiert.
Was haltet ihr davon?
Und was haltet ihr davon? Preis ok? Ware ok? oder könnt ihr mir was anderes empfehlen?
http://www.ebay.de/itm/3006640…_trksid=p3984.m1438.l2649 -
ich habe aber generell noch nie einen omega mit notrad gesehen.
vielleicht sollte ich mal eine andere lösung finden.
Gute Tips nehme ich gern an.
Danke -
danke. wenn ich wüsste wo man sich da schlau machen kann...
oh... mir ist bekannt dass das rad eine ET von 49 hat. Wohl zu hoch. Welches Notrad könnte noch auf den Omega passen?
Von Reifen-Rep.-Kit halte ich nicht viel.
