ja... aber keine antwort erhalten. weist du wie ich die düse raus kriege?
Beiträge von cosamia1975
Ich habe ein Problem mit der Wischwasserdüse!!! Ich
habe versucht das Teil heute raus zu bekommen... leider ohne Erfolg. Die
Düse spritzt ohne Kraft. Es Tröppelt nur leicht raus. Fehler habe ich
gefunden. Die Düse ist unten gerissen. Nur wie bekomme ich die Düse
raus?Wie ist sie gebaut? (Omega Bj 12.1994)
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Das Thema ist zwar schon älter, aber ich möchte es wieder zum Leben erwecken...
Ich habe auch ein ähnliches Problem. Fahrerseite Wischwasserdüse!!! Ich habe versucht das Teil heute raus zu bekommen... leider ohne Erfolg. Die Düse spritzt ohne Kraft. Es Tröppelt nur leicht raus. Fehler habe ich gefunden. Die Düse ist unten gerissen. Nur wie bekomme ich die Düse raus?
Ich hoffe mir kann jemand helfen. -
wow ... danke für die schnelle antwort. dann werde ich mich auf die suche nach felgen machen. ...
Edit Thom Angebote gibts nur im Teilemarkt -
da ich den omega mit 225er reifen mit alufelgen gekauft habe, weiss ich nicht was die standard felgen für den omega b sind. ich will ein paar winterreifen drauf machen. was für reifen und was für felgen brauche ich? freu auf antwort
der übergang vom krümmer zum auspuffrohr (sammelrohr) ist undicht. das hört man auch. also kann es daran liegen? unter den hitzeblech wo ich die untere schraube zum verrecken nicht raus bekomme. da passt kein schlüssel rein. ich werde die tage mal ein bild hier rein setzen. vielleich kann mir dabe einer helfen.
danke für die antwort -
soll man bei jeden batteriewechseel das ding neu anlernen?
gruß -
ich habe vor ein paar tagen neue batterien eingesetzt, mit der hoffnung dass die fernbedienung schneller reagiert. auch mit den neuen batterien muss ich drücken und drücken bis sich wwas tut. das nervt richtig. ist klar dass ich dann mit hand abschließe. trotzdem muss ich dann später mit funk aufschließen, weil die wegfahrsperre rein get. und ich muss drücken und drücken. gibt es was gegen diese nervige sache? Bei meinen alten commodore B hatte ich diese probleme nicht!
gruß -
Danke für die Antworten. Nur das ABS hat mich stutzig gemacht. Ich hatte bisher nur alte Autos.
danke für die schnelle antwort. zündung an... wegen ABS?
