TaZiBu... Tanken Zigaretten B......n
Beiträge von erausweiden
und noch ein servus aus bayern dem land der einzig waren....
Viel Spass bei uns Im Forum
Grus Frank
richtig, das hab ich ja auch geschrieben. Für dein Problem gibt es einen extea beitrag... du must den . motor des sd ausbauen und den poti rerinigen...
Servus..
Ich hatte ja bei meiner Ome das beliebte Problem mit dem Schiebedach das es sich nicht Programieren lies bzw das es völlig falsche endpositionen hatte.
Ein Ausbau des Motors und reinigen etc des Potis half nicht, auch nicht, schiebedach schliesen und dann mit Hand schließen und versuchen zu Programieren alles half nichts wollte mich dann schon damit abfinden ....Nun ja Warum einfach wenns auch umständlich geht.
Folgendes habe ich gemacht:
- Schiebedach auf und wieder geschlossen Stillstand war bei mir ca 3 cm bevor es zu war, ok so weit so gut
- Schiebedach Motor raus ... brauch kei Sau nach dem der SD Motor draußen war Schiebedach mit der Hand geschlossen
- SD vorsichtig wenn es Geschlossen ist Hochdrücken bis es richtig zu ist
- Motor ist ja immer noch draußen also Knöpchen drücken das die Dame des Motors die Null Position findet.. warten bis das geschehen ist
- Dann Motor wieder reinmauern ... ja brauch man doch wieder....
- Anschließend wieder Programmieren und Kontrollieren ob es funzt, es kann sein das der Einklemm Schutz Aktiviert wird, dann einfach so lange wieder hohlen bis der Einklemmschutz sich die Stärke des Widerstands beim schließen gemerkt hat. Nun sollte es funktionieren.Das neue Programmieren dauerte 3 Anläufe wegen einklemmschutz.
Die ganze Aktion hat ca 15 min gedauert.
Wie mann sieht eigtl ganz einfach das ganze und dauert auch nicht so lange.
Das ganze ist aber keine Garantie das es funktioniert und mann sollte auch keine rohe gewalt beim ausbau/ Schließen von Hand des Sd walten lassen.
Es geschieht natürlich auf eigene Verantwortung, ich übernehme keine Garantie oder Haftung.Gruß Frank
PS Schreibfehler sind gewollt und persönliche Note.
na denn mal Willkomen bei den Freaks... und viel Spaß hier ..
Gruß Frank
hey Becky,
ich hab auch seit 2 Wochen Popo wärmer.... ( er hat Popo geschrieben
) und Ich kann nur sagen .... göttlich
gruß Frank -
Servus Becky willkommen bei uns...
Gruß Frank -
Moin Lea
und willkommen bei den Freakz, wünsch dir viel Spaß auf der Seite. Bist ja von ganz schön weit weg...
Gruß Frank -
Dann auch mal von mir ein herzliches Servus ... viel Spaß hier...
voll da Schegga.....
*feilschen*
