Beiträge von Paganini
    Hallo Fred,
    besten Dank für Deine Anregungen.
    Das Fzg. ist im Originalzustand ohne Änderungen. Zum Leistungsabfall sei gesagt, dass er enorm ist. Ich habe an heißen Tagen (30° und mehr) schon Probleme auf die BAB aufzufahren und muß sogar LKW vorbeilassen, so schlecht ist die Beschleunigung. Mit einem leeren Anhänger (80 km/h) muß ich bei der geringsten Steigung runterschalten.
    Deine Beschreibung bezügl. des Unterdrucks klingt plauisibel. (Warum kamen die letzten 3 befragten Meister von Opel nicht darauf?)
    Heißt für mich also, alle Unterdruckschläuche, insbesonder die der Heizung im Armaturenbrett, auf Undichdigkeiten überprüfen.
    Was kann ich nun hinsichtlich des Leistungverlustes unternehmen? LMM austauschen?
    Möchte die Kosten natürlich so gering wie möglich halten und nicht ein Teil nach dem Anderen austauschen.
    Vielleicht hat ja auch einer der Forummitglieder eine Adresse eines Omega Fachmannes im Raum MK, HA, DO
    Viele Grüße
    Paganini
    Hallo Opel Freaks,
    habe nun schon Stunden in den Foren gesucht aber leider keinen passenden Eintrag für mein Problem gefunden.
    Sollte ich etwas übersehen haben, bitte ich schon jetzt um Entschuldigung.
    Mein Problem: Je wärmer die Außentemparatur ist, desto weniger Leistung bringt mein Omega. Der Motor läuft rund, startet gut, keine Aussetzer.
    Luftfilter wurde erneuert, LMM überprüft (OK), Impulsgeber Kurbelwelle ersetzt, Reinluftfilter ersetzt. Keine Änderung. Bei 30° komme ich mir vor wie in alten Zeiten mit ´nem /8er.
    Zusätzlich hat er noch ein Phänomen, dass bei meinem FH nur Kopfschütteln und Achselzucken auslöste:
    Beim Beschleunigen, (egal in welchem Gang, egal bei welcher Geschwindigkeit, egal bei welcher Drehzahl,) kommt keine Luft mehr in den Innenraum.
    Soll heißen, dass z. Bsp. bei Lüfterstufe 5 (mit oder ohne Klima) keine Luft mehr in den Innenraum geblasen wird. Das Heizungsgebläse läuft jedoch hörbar weiter.
    Sobald ich dann vom Schubbetrieb wieder in den Rollbetrieb komme (oder einfach Gas wegnehme), ist die Luftzufuhr wieder da.
    Wäre schön wenn mir einer von Euch helfen könnte.
    Viele Grüße
    Paganini
