Stehe demnächst vor einem Ölwechse.
Hab bis jetzt 10w40 drin.
Die Werkstatt meinte ich sollte eher auf 5w40 umsteigen.
Was sagt ihr=?
Baujahr mitte 2001 und 130 000km runter.
Fahre Lpg als Kraftstoff
Was sagt ihr=?
Werd mal versuchen nen Video reinzustellen, so dass ihr vielleicht besser seht welcher CODE das ist.
Was noch auffällig ist, wenn ich auf Autogas umstelle dann läuft er wieder ruhig und ganz normal.
Wirkt so als ob er den Fehler nur im Benzinbetrieb hat.
Hab heute nochmal den Code ermittelt.
Bin da nun auf 0309 gekommen.
Was könnte das nun sein?
Ich glaub der 3,2 V6 hat wohl die meisten Serien Ps.
Ich hab aber letzens ein Truboventil für die Auspuffanlage bestellt.
Jetzt hab ich nen Turbosound und noch 400 Turbo Ps bekommen.
Bei mir hat nicht die MKL
geleuchtet, sondern das Auto mit dem Schraubenschlüssel.
Kam da glaub ich auf 103.
Hallo, hab seit längerem folgendes Problem:
Wenn ich den Wagen starte is manchmal alles schön, aber manchmal fängt er an zu ruckeln, die MKL fängt an zu blinken und leuchtet irgendwann dauerhaft.
Einen Tag später ist alles wieder schön.
Was auffallend ist, es passiert häufiger wenn ich den Wagen mehrmals starte.
Als Beispiel ich fahre los einkaufen,stelle ihn ab, komme wieder raus, mache den Wagen an und der FEhler geht los.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Scheinwerfer so zuverkabeln, dass man beim Öffnen des Autos die SCheinwerfer mit angehen oder die NSW??
Wollte mir neue Winterreifen zulegen, welche Dimensionen passen denn am Omega Y32se (3,2 V6) am besten?
Ja, hab den Fehler gefunden.
War ein loses RGB Kabel.
Wo hast du es denn Reparieren lassen?
Wie gesagt, kann mir nciht vorstellen das da was kaputt ist, wenn er sonst alles super anzeigt.
Wie kann ich testen ob das Rgb Kabel richtig dran ist?
Also was muss ich vorsichtig abmachen?
Na es funktioniert ja alles, sind nur die halter oben an den stäben gebrochen.
