Beiträge von RIBSTEIN
    Also ja welle ist gebraucht aber habe schon mit einer bohrmaschine getestet ob alles okay ist das teil was im getriebe reingeschraubt ist ist okay... also gestern mit mir z.B. auch aufgefallen das der tacho z.B. beim lastwechsel abfällt also meisten vom 3 in 4 gang und bleibt im 4 sowie im 5 unten ... aber wenn man nun mit dem gas ruckt dann springt der tacho ab und an mal hoch... bin echt am verzweifeln mit dem ding... vorallem falls das im getriebe defekt ist wie kommt man daran ohne das getriebe aus zu bauen
    mfg Patrick
    Hallo
    habe da ein Problem
    mit meinem Omega A Caravan C20NE Schaltung(R25),
    also mein tacho spinnt ab 140km/h fällt er plötzlich ab manchmal auch schon ab 80km/h und schwankt auch hoch und runter und geht erst wieder hoch nach dem ich stand...
    aber ich finde den fehler nicht... also habe schon den Tacho und die Welle getauscht und unten den das teil was ins getriebe geschraubt ist was könnte der fehler sein kann mir jemand helfen?
    Gruß Patrick
