Beiträge von Kleiner
Dann mache ich mal eine Erfolgsmeldung. Von hier aus noch
mal dank an Hotte.Heute haben wir meine Anhängerkupplung von Oris drunter
geschraubt.War zwar was Fummelarbeit aber ok besonders die Löcher
Bohren mit der TURBINE ( ja ne iss klar Markus ), ist aber soweit kein Problem,
im Kofferraum sind sie Vorgegeben, und unten im Träger schon vorhanden. Nicht vergessen die Bohrlöcher mit
Rostschutzfarbe zu behandelnAm besten den Plaste Stoßfänger ab, das Hitzeblech beim
Auspuff ab, die 2 Halterrungen vom Auspuff Lösen (kommst besser an die
Schrauben), Rechts Den Haltegurt vom Tank lösen (ist das dritte Loch bei der
Aufhängung)Dann die Kupplung drunter fummeln am besten mit zwei Mann.
Die Elektrik durch ein Loch vom Reserveradkasten Durchschieben.Festschrauben und alles wieder zusammen machen fertig.
Stecker zusammen machen, Anhänger anschließen zur Kontrolle
ob alles klappt, kann sein das die Kontrollleuchte im Armaturenbrett nicht leuchtet
weil dort das Birnchen fehlt.Von dem was übrigbleibt anfangen ne zweite zu Bauen lach.
der kleine -
