An beiden omes wo wir die angebaut haben war es so
Die Stecker waren hinten reseverad Mulde oberhalb vom Wagenheber
dort waren sie befestigt.
Einfach einstecken fertig
Im Amaturenbrett die Kontrollleuchte Blinker ein Birnchen bzw.
Birnchen mit Sockel rein und anklemmen
Blinker Relais musst du dann schauen kann sein das schon
vorhanden ist wenn nicht austauschen
Ewtl brauchst du noch ein Bremslicht Relais welches hinter
dem Sicherungskasten kommt
