ja cool auch ne Kölsche jung;) du beruhigts mich^^.............Wasser werde ich mal kontrollieren...
hab aber noch ne ganz dumme frage......die mir eigentlich das handbuch beantworten könnte.......wo füllt man wasser ein? llinks im motorraum ist der einfüllstutzen oder?
und was genau muss ich da reinschütten.......??
Beiträge von DerHan
also ne beim fahren das kann ich ausschliessen da habe ich schon mehrmals drauf geachtet.....trotzdem hoffe ich mal nicht das es zkd ist das wird dann wohl teuer.......soll ich ma auf die bahn und ordentlich draufdrücken????
Guten Morgen zusammen.....mein Omega hat wohl ein kleines problem.
In den letzten 3 wochen ist mir aufgefallen das hinten vermehrt qualm aus dem auspuff kommt.Ich sehe das immer im Rückspiegel und dachte mir das ist jetzt wegen dem Winter weil vllt die Luft so kalt ist und andere Autos hatten das eigentlich auch zwar nicht so stark aber die haben ja auch keine 3 Liter Maschine.Eben in der tiefgarage habe ich mir das dann nochmal angeguckt.Und jetzt denke ich mir nicht das wird nicht an der kälte liegen.Ich sag mal der qualmt ist leicht weiß (nicht extrem
/stark) und riecht auch biiiiischne komisch.Das ganze aber habe ich nur im stand.....wenn ich fahre oder auch mal ordentlich auf den Pinn drücke sehe ich davon nix.
Vllt noch zur info ich bin Krzstreckenfahrer jeden tag nur zur arbeit und wieder um macht grad mal 18 km.War schon länger nicht mehr auf der Autobahn.
Jemand einen Tipp für mich bitte?MFG
das mit dem bild war eine gute hilfe....nur war bei mir die 50 A sicherung über den beiden ganz rechten relais.....eine 40 er und eine 50er......die 50er zog ich auch und das geräusch war immer noch da....
auf dem bild wo der pfeil hinzeigte sitzen 2 sicherungen jeweils mit 30A abgesichert.......soll ich da mal was ziehen?oder besser mal eine bild und ton aufnahme bei youzube hochladen;)?
tipp nummer eins ja cool...werde ich angehen und berichten;) danke dir^^
gute frage;).......ich kann auto fahren hab aber null ahnung;)leider.......^^
Snub.....also nicht lachen aber das geräusch komm fast da her wo du auf dem foto draufsitzt;) vllt ein bisschen höher^^
also ich habe die drei liter maschine....baujahr 99 hoffe das reicht als angabe;) das geräusch ist eigentlich immer da......nur ich habe ein bisschen das gefühl das wenn er warm ist......etwas weniger ist(unter vorbehalt)
Morgen die damen und herren;) ich hoffe ihr könnt mir einen tipp geben.
Wenn ich vor dier motorhaube stehe........vermerke ich von rechts kommend im motor ein art heulendes geräusch......jemand eine idee was das sein könnte?
ja cool danke euch für den tipp.........super forum hier^^
Tach zusammen......erstmal möchte ich mich für meine folgende bechreibung meines Problems entschuldigen aber ich bin leider nicht vom Fach und Fachbegriffe sind mir bisher fremd:):)
Ich hab ein Klappern "unten links" .erst dachte ich es würde von der bremse kommen weils es A. aus der richtung vorne links kommt und B. wenn ich die bremse betätige nicht mehr klappert.Die bei Pit Stop haben sich das angeguckt und mir gesagt es liegt nicht an der Bremse die wären OK. Das klappern kommt von einem "verkleidungblech" vom Auspuff was den Zweck hat wäre messer abzuleiten(durch das blech wird die fläche vergrössert und wäre zieht besser ab bla bla bla)........daarauf hin fragte ich wieso es beim bremsen den nicht da wäre er meinte hat mit den Kräften zu tun die beim bremsen auftreten,sprich durch die Kraft nach vorne wäre das klappern dann in dem moment weg.Hab mich dann mal selbst unters auto gelegt.....und das Blech(oder auch Blechrohr wie auch immer) gesehen.Schon vom Rost was wegggefressen und klappert bzw bisschen lose.Das Blech befindet sich man kann sagen so unterm Fahrersitz.Mal eben ausstauschen ist nicht drinne meinte der mensch von Pit Stop das das ganze eine Einheit wäre und man den Kat mittauschen müsste.Doch der ist OK.
Könnt ihr mir das bestätigen?oder labert der kerl mist......habt ihr einen tip?
