Beiträge von MV6-KABI
    hi,
    wollt mal fragen, ob jemand Ahnung hat wie ich bei der Beifahrerseite Fensterhaber die Komfortschaltung wieder hin bekomme.
    Habe mir ne neue Batterie eingebaut, seitdem ging es nicht mehr aber nur auf der Beifahrerseite.
    Beim drücken der FB geht nur noch die Fahrerseite (Fenster) zu und beim manuellen betätigen muß man auch den Finger drauf halten um das Fenster zu schließen.
    Vorher ging alles Automatisch.
    Danke für die Tips!
    Gruß,
    ja,
    kann aber manuell schließen, wenn ich bei der Fahrertür den Knopf runter drücke, dann schließen auch die anderen Türen daß hat mich schon gefundern mal schaun werd mal die Verkleidung abnehmen müssen um den Fehler auf den Grund zu gehen.
    Danke schon mal ne, muss ich was beachten, wenn ich die Verkleidung abmachen will, hatte sie noch nicht ab weisst!
    hi,
    hab seit ca 1 Woche ein Problem mit der Zentralverriegelung.
    Wenn ich das Auto mit den FB öffne gehen alle Türen auf außer die Fahrertür, muß sie dann immer von innen öffnen durch die Hintertür.
    Beim schließen auch, wenn ich mit der FB schließe, dann geht es erst zu alle Türen außer Fahrertür, gehn aber dann sofort alle wieder auf.
    Kenn daß eigentlich nur, wenn mal eine Tür nicht richtig zu ist, daß dann die ZV nicht schließt zur Sicherheit.
    Jetzt meine Frage, ob jemand hier auch schon mal so ein Problem hatte und evtl. ne Lösung gefunden hat!
    Schöne Grüße!
    hi Leute,
    hat jemand Ahnung, ob man die LWR manuell einstellen kann, wenn die Achsensoren defeckt sind. Also bei mir ist die Feder defeckt und ich bekomm momentan keine gebrauchten die ich selber wechseln kann, wollte keine neuen kaufen.
    Gruß MV6-KABI
    hi
    moby83
    also im Fahrzeugschein steht da nix, auch nicht unten da wo Änderungen eingetragen sind wie Reifengröße usw. dafür ist nur ein Vermerk gemacht worden mit den Hinweis, das alle weiteren Angaben im COC Dokument stehen, d.h. ich muss bei einer Kontrolle nicht nur den Fahrzeugschein(Zulassungsbescheinigung Teil I) sondern auch das COC Dokument vorlegen. Ja welch eine Bürokratie.
    Schön Gruß MV6-KABI
    hi Leute,
    so muss euch sagen, daß ich heute nochmal beim HU Prüfer war, also bei der Firma FSP, wegen mein Rechtslenker, der hat mir nochmals bestätigt, daß keine Vollabnahme notwendig ist weil ich das COC Dokument von Opel habe und die Daten vom Dokument mit den Daten in der HU Prüfung übereinstimmen.
    Außerdem habe ich ja auch noch eine Ünbedenklichkeitsbescheinigung zur Zulassung eines Kraftfahrzeuges vom Deutschen Zoll. Damit bin ich heute mal wieder zur Zulassungsstelle, siehe da die haben mir das Fahrzeug ohne bedenken zugelassen, obwohl die gestern noch ne Vollabnahme von mir haben wollten.
    Also brauch man nicht immer eine Vollabnahme um ein EU Fahrzeug in Deutschland zu zulassen. Damit hab ich viel Geld gespart!
    Gruß MV6-KABI
