ja das wäre mit Sicherheit das beste, sonst schade ums Geld und den Ärger.
Spike1 ![]()
Spike1 ![]()
Hmmm, ohne Brief
Könntest du über die Bullen oder über die Zulassung herausfinden ob er heiß ist.
Ansonsten genügt eine an Eidesstattliche Versicherung des Verkäufers und eine Kopie des Ausweises vom Verkäufer.
Aber das hilft dir nicht weiter wenn sich dann herausstellt das der Wagen gest. ist, die Karre bist du los dafür bekommst du keine Anzeige wegen Besitz von gestohlenem.
<und zu guter letzt ist ein Voll gutachten fällig bei Wiederzulassung.
Es sei den der Verkäufer ist auch der Eigentümer und nicht der Besitzer und beantragt einen neuen Brief, da zu muss er der als letztes eingetragene sein.
Spike1 ![]()
ja Querlenker könnten auch in frage kommen, aber wir hatten das mit den Lagern schon öfters in der Werkstatt. Muss nicht unbedingt zu hören sein.
Querlenker bitte mittels Grube Prüfen,sollte unter last stattfinden, mit dem Montier hebel in alle Richtungen bewegen und auf spiel prüfen.
danach doch mal die Lager ansehen, mal das Rad oben mit beiden Händen umfassen und Ruckeln ob etwas zu spüren ist.
spike1 ![]()
Ich würde nicht zu Pitstop fahren sonder ihn mal über eine längere strecke etwas schneller fahren. vermute mal das die Sonden zwar ok sind sie aber zu langsam Regeln und der wert unter o,5 V liegt.
Ein Abgastest bringt vieleicht nicht den gewünschten erfolg da der Motor warm ist, ein Diagnose Test mit lamda grafik aller Gutmannmesstechnik oder Tech II bringt dir hier mehr.
Spike1 ![]()
na dann noch schnell die Radlager erneuern und schon ist das schlackern weg. ![]()
Spike1, neu hier
Hallo ich bin neu hierbei euch würde aber gern einen Tipp ab geben.
Schrauben lösen bis öl rausläuft, eine drin lassen damit sich die wann schräg absenken kann und nicht runterfällt, hand drunter, lezte schraube raus und gut iss.
Boren könnte zu erheblichen schäden in den Automaten führen!
Öl, genau nachlesen, Dexdron 1 oder 2 auf keinen fall Dexdron 3.
Das alle 100000km sollte nicht so schwer sein.
Spike1 ![]()
