Hallo
HERZLICH WILLKOMMEN
Wo bleiben die BILDER !!!!!
Gruß Mike
Hallo
HERZLICH WILLKOMMEN
Gruß Mike
Hallo Stefan
Herzlich Willkommen hier im Forum
Zeig mal ein paar Bilder ....... auch gern von deinen Kadetten
Gruß aus Voerde
Mike
Hallo
Das system für 200€ sollte aber 16er enthalten und keine 13er oder ???
würden die den so passen oder bräuchte man für die noch irgendwelche Adapter
Gruß Mike
Hallo
Und was würdet ihr empfehlen in der Preisklasse bis 100 /150 €
Gruß Mike
Hallo
Wegen dem Riß ............
Kann es nicht nur sein das es falsche Kerzen waren oder sind
Gruß Mike
Hallo
Also ne genaue Bezeichnung hab ich grad nicht hab sie ja wieder eingebaut
Aber da ich die bei A.T.U geholt habe könnte ich mir auch vorstellen das die mir die falschen gegeben haben ,hab zwar mein Fahrzeugschein
mitabgegeben ,aber das heißt ja auch nicht's
Bin jetzt eben auch nochmal gefahren nu ist alles wieder okay kein Stottern Ruckeln oä fährt sich wie am ersten Tag ![]()
Kann es sein das vielleicht eine Kerze nicht richtig fest war hatte sie nur so Leicht reingeschraubt und konnte sie eben mehr als leicht rausdrehen
aber warum hat die eine Kerze genau wie die alte so'n schwarzen Riß so von oben nach unten auf dieser weißen Keramik Fläche
War auch an dem Gleichen Loch
Und nu hab ich die mit dem Riß ( sieht zumindest so aus ) in ein anderes Loch geschraubt und bin eben gute 20km gefahren alles super
Kann mir das mal bitte jemand erklären
Gruß Mike
Hallo
Welche Kerzen wären den die Richtigen ,nicht das die mir falsche gegeben haben
Gruß Mike
Hallo
Also ich war eben am Wagen und hab mal die Zündkerzen rausgeschraubt ,habe sie zwar erst knapp 1Tkm drin aber man weiß ja nie
Wo ich die alten rausgeschraubt hatte ist mir aufgefallen das die Kerze die hinten an der Stirnwand sitzt stark verrußt war und auf dem weißen Sockel
der Kerze ein länglicher schwarzer Riß oder so war ,als ich nun eben die neuen rausgeschraubt habe
war die hintere wieder mit so‘n Riß versehen
Hab die kerze nu vorne ins erste loch geschraubt und bin dann ein paar Meter gefahren
Hat auch alles gut funktioniert
Was kann das sein ,kann das ein Riß gewesen sein ,vielleicht weil ich sie nicht richtig festgeschraubt hatte
Wie gesagt bin knapp 1Tkm gefahren mit den neuen Kerzen sind glaub ich welche von Bosch
Gruß Mike
Hallo Gemeinde
Und zwar fahre ich einen 2,2 Omega B Facelift mit dem ich auch so weiter keine Probleme hab
Nur seit ner Woche ungefähr habe ich das problem das er wenn er warm ist beim Fahren total stottert nimmt das Gas nicht richtig an
und vom Sound her klingt er wie'n Trecker
Aber er geht nicht aus und es leuchtet kein lämpchen ausser 2,3 mal ging die Werstattleuchte an ( symbol auto mit schraubenschlüssel ) aber nach
einem erneuten Starten erlosch sie dann bisher auch immer , Starten geht auch ganz normal Zündkerzen sind erst neu ca 1Tkm der Wagen selber
hat 81Tkm
er läuft auch total unruhig so bei 500 600 Touren
Habe auch schon die Suchfunktion genutzt und würde anhand dieser auf den
Nockenwellen Sensor Tippen
Oder jemand ne andere Idee was es sein könnte AGR Ventil ist schon gereinigt worden
Für eure Hilfe im voraus vielen Dank
Gruß Mike
Hallo
Also bei meinem 2,2l sind auch zwei Bolzen abgerissen , hab den alten Krümmer planen lassen und neue Dichtungen besorgt
Ging ohne Motor bzw Kopf ausbauen das hat wohl mit ner Winkel bohrmaschine funktioniert
Nu isser wieder schön ruhig und wirklich teuer war's auch nicht
Gruß Mike
