ok danke,dann weis ich bescheid
Beiträge von aspaltrutscher
weiss jemand ob die Lederpapen hinten von den B limotüren auf dir Caravantüren passen??
Vorne sind es ja wohl die gleichen Türen.
Danke
Gruss
hallo,
war im juli,hatte 3 monate überzogen.
mit ein paar mängeln beim ersten mal,dann beim 2. mal drüber.
jetzt vor 2 wochen zylinderkopfdichtung defekt.
jetzt wird er verkauft!!
Iegendwann sehen die alle gleich aus.
mach die alte schraube raus,besorg dir eine neue schreaube und eine helikeul gewinde satz,da brauchst du nicht viel gewinde zu schneiden.die gweindehülse wird mit sicherungsmasse eingeklebt.naturlich muss alles oelfrei und fettfrei sein.dann brauchst du auch keine wanne abzubauen.
gruss -
schon fehlerspeicher auslesen lassen??
gruss
ok,danke,hab nämlich eine recaro in meinem b ommi,könnte die den ja auch für a ommi anbieten,mit dem hinweis auf entsprechende halter,hätte nämlich gerne leder drin.
danke für eure bemühungen.
gruss
weiss einer ob die Recaroausstattung aus einem 96ziger B Omi in einen A Kombi passt?
Habe selbst den Fahrersitz aus einem 95ziger B Kombi schon mal in eine A Kombi gebaut,
also müsste der Beifahrersitz auch passen,aber die Rückbank,was ist damit??
gruss -
kann man knicken,habs am wochenende hinten gemacht.
musste mit der flex den dämpfer unten am auge aufschneiden,den dämpfer über den gummi ziehen.
dann den gummi abschneiden und dann mit dem dicken hammer immer von rechts und links gegen
die hülse hauen,bis sie abfällt.
den neuen dämpfer erst unten im auge anschrauben,aber nicht festziehen,dann den dämpfer oben
zusammen drücken und oben einführen,dann alles zusammen schrauben.je nach dem wo man wohnt und wie dort die winterverhältnisse sind,das heisst wieviel salz dort gestreut wird,
dementsprechend sind auch die ganzen sachen festgerostet.
ich wünsche gutes gelingen
gruss
ok,
danke für die auskunft
gruss
