Da mein Autoschrauber irgendwie nie Zeit hat und das Problem immer schlimmer geworden ist , habe ich mich heute selber dran gemacht.
Ich habe den Querlenker, Koppelstange und die Spurstange auf der Rechten Seite gewechselt. Gar nicht mal so einfach wenn man so etwas
noch nie gemacht hat
So , Probefahrt gemacht und alles scheint gut zu sein, er zieht noch ganz leicht nach links, aber ich denke wenn die Spur eingestellt wird
dann sollte das auch behoben sein.
Dann noch mal vielen dank für die Tips
gruß Alexander
Beiträge von AlexG
Bremsen wurden von meinem Vorgänger gemacht , neue Scheiben und Beläge.
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ein paar Monaten einen Omega MV6 gekauft, er hat folgenden Fehler :
Beim bremsen zieht das Lenkrad nach rechts und der Wagen zieht nach links. Das rechte Rad dreht sich beim bremsen auch ein paar cm nach links.
Es hat mich anfangs gar nicht so gestört, aber es wird immer schlimmer. Jetzt kommt auch noch hinzu das es vorne rechts kracht wenn ich links abbiege.
Ein Lager im Querlenker wurde schon gewechselt da es angeblich ausgeschlagen wahr, der Fehler ist aber immer noch da. Domlager und Radlager sollen in Ordnung sein.
Da ich nicht so viel Ahnung von der Materie habe, bin ich über jeden Tip dankbar.
gruß
Alexander
