Das hilft mir, danke. Adapterringe habe ich noch im Astra verbaut. Die hole ich mir dann da raus. Sind ja auch 165er ![]()
120€ ist mir doch etwas zu teuer. Vielleicht kann mir die auch jemand drehen oder so.. Mal sehen.. Danke!
Beiträge von Koop
Hi, ich wollte mal fragen welche FS in n Omega B (Caravan) passen. Möchte mir ein neues FS zulegen. Betrieben wird das dann von ner Eton PA 1502. Die Größe und maximale Einbautiefe würde mir natürlich auch schon reichen. Ich hoffe, dass es nicht wie beim Astra F ist, dass vorne nur Flat-Systeme passen
Bei meinem Schrotti des Vertrauens siehts nicht so schlimm aus. Der hat aber auch nicht so viel Platz
Das bin ich mit meinem Hund
so meine 170 dazu wären genau
96334
Bin auch da.
Fabian Koop aus Bad Endbach
Das kommt nicht unbedingt auf die Reifengröße an, sondern auf die der Felge. Ist aber unterschiedlich. Die Lauffläche vom Reifen muss halt abgedeckt sein!
Beim Astra wird das mit Seilzügen geregelt. Weiß nicht ob das beim Omega auch so ist aber da würde ich mal nach gucken!
Also bei meinem Astra geht das Massekabel von der Batterie an den Rahmen wenn ich mich jetzt nicht irre
So viel hätte ich auch nicht bezahlt. Da hätte ich mir lieber ausm Hi-Fi Bereich schöne 35mm² Kabel geholt
Kann man das nicht auch einfach am Rahmen fest machen, wenn man da an der Stelle das Blech frei legt? Natürlich ist dann die gefahr da, dass sich dort Rost bildet... Hmm...
