Beiträge von NewOmi
    danke für deine Antwort. Ja an den Benzinfilter hatte ich auch gestern abend gedacht. Werd ihn heut abend mal wechseln.
    Gruß NewOmi
    So is gewechselt aber leider keine veränderung. wie überprüfe ich den am besten die benzinpumpe? Einfach hören ob sie anläuft bei zündung ein oder den benzindruck messen?
    Hi!
    So ich habe schon die Suche genutzt und auch die Tipps die da waren umgesetzt, ohne Erfolg.
    Also seit ungefähr 2 Wochen springt mein Dicker beim ersten Startversuch erst nach einiger ruckelei an. Bricht man den ersten Startversuch ab und macht gleich danach den zweiten Startversuch springt er sofort an und läuft auch einwandfrei. Wie gesagt beim ersten versuch dauert es eine weile bis er kommt. Wenn ich dann gefahren bin und stell ihn ab, zum tanken oder so, springt er auch normal an. Wenn er wieder länger steht ist das selbe problem wieder da.
    Jetzt hat ich in der zeit es schon zweimal das er bei 70-80 km/h angefangen hat beim gasgeben zu ruckeln. Ist mir heut morgen auch passiert bei 50 km/h.
    Zündkerzen sind neu gemacht und auch der Krubelwellensensor ist neu.
    Habt ihr ne Idee? Is ein Y32SE.
    Vielen Dank schonmal im vorraus!!
    Gruß NewOmi
    Gude an alle!
    So es ist soweit..ich brauche euren Rat.
    Hab so heute morgen, wie in den letzten Tagen zuvor auch, meinen Dicken schön bewundert. Da ist mir aufgefallen das in der Dachreling, hoffe die heisst so, risse im Lack enstanden sind. Ich hab mal Fotos gemacht und versuche sie hier rein zustellen. Ist das ein Omega problem oder hab die nur ich? Also Rost konnt ich in dem Schlitz nicht erkennen, hab ihn aber auch nicht weiter aufgemacht. Was würdet ihr jetzt machen? Bei Opel nachfragen wegen Durchrostungsgarantie ?? Weiß im moment nicht.
    Tach an die Gemeinde!
    Nachdem ich eure Hilfe schon einmal in Anspruch genommen habe, wollte ich mich nun einmal vorstellen.
    Bin der Patrick und bin 25 Jahre "alt" und komme aus der nähe des scheenen Darmstadt's.
    Da ich nun auch einen Dicken habe werde ich nun öfter hier unterwegs sein und euch nerven! :D
    Hab ne Dicken gefunden mit sogar nur 51.150 km drauf! und einen Y32SE :thumbup:
    Da nun mein Erspartes drin steckt hoffe ich das ich viel Spass haben werde!!
    und bis jetzt hatte ich schon viel Spass! :D
    Bis demnächst!
    hi @ all
    danke für eure antworten.
    ihr habt wahrscheinlich recht. Aber wisst ihr wie das Aussieht mit der Gebrauchtwagengarantie wenn ich den in Berlin kauf und hier was kaputt geht? Klären sowas die Werkstätten oder muss ich die Beweismittel nach Berlin erst schleppen??
    Gruß!!
    danke für eure Antworten. Ja der Preis fand ich auch bißchen hoch. Werd da mal fragen was man so machen kann.
    Aber ansonsten kann man ja von der Austattung und so net meckern. Zahnriemen und Reifen sind ja auch neu.
