Hey, möchte auch gerne ein Alpine Doppel Din verbauen. Wie siehts denn da mit der lenkradfernbedienung aus. Gibts da Adapter?
Beiträge von Kouchi
mein Getriebe iss mal wieder übern Jordan.
Ich hab vor nem halben Jahr erst gegen ein gebrauchtes ausgetauscht. Jetzt hab ich den sekben ärger wieder.
In anbetracht der Tatsache, das die AR 25 KZ sehr selten sind, stellt sich mir die Frage, ob oder welches Getriebe ich sonst noch einbauen kann. Muss das zwingend ein KZ sein? Wo liegt der Unterschied, ausser im Steuergerät?
Meine Omme läuft wieder und schaltet Butterweich.
Habe jetzt ein Tauschgetriebe verbaut und direkt nen Ölwechsel gemacht.
Kann mir evtl jemand sagen welche Größe der Wellendichtring der Wählhebelwelle hat. Der ist leider über den Jordan.
danke für eure Tips. Ich stehe gerade in Verhandlung mit einem Gebrauchtteilehändler. Der hätte das passende da. Er möchte 500€ dafür sehen. Dafür ist es ein AR 25 KZ
Wenn mir natürlich jemand sagen kann, ob ich auch andere AR 25 er verbauen kann, wenn ich das Steuergerät vom KZ behalte, hätte ich wohl eine wesentlich größere Auswahl.
So,
komme gerade vom FOH. Mein Getriebe hatgs mehr oder weniger hin. Fehler hat er nicht angezeigt, allerdings haben die magnetventile auch nicht geschaltet. Was da natürlich jetzt genau im A.... ist, keine Ahnung, Ölpumpe viell. ? Ich geh jetzt jedenfalls erstmal auf die Suche nach nem Ersatzgetriebe.
Kann ich da wirklich nur das AR 25 KZ einbauen, oder gehen auch andere? Das KZ iss nämlich verdammt selten zu finden.
jo,
das werd ich morgen wohl hinter mich bringen.
das wird mein allererster Werkstattbesuch, in meiner 10 jährigen Autokarriere.
Danke schonmal für eure Tips.
Sicherung kann ich ausschliessen. habe den omi eben mal auf die Grube gefahren . Habt ihr irgendwo in den weiten des Internet eine Skizze oder Betriebsanleitung vom AR25?
Ich habe an der großen Ölwanne die Seitliche schraube aufgedreht. Ich denke dies sollte die kontrollbohrung sein. Eine Skizze oder ein Tip, wo nachgefüllt und überprüft wird, wäre mir aber lieber.
Behaupte zwar eigentlich von mir, von autos und Technik ein wenig Ahnung zu haben, aber was Automatikgetriebe angeht bin ich ein Depp.
komme gerade aus der Garage.Ich habe nach Anleitung eben satte 2,2 Liter Öl nachgefüllt.
Problem ist allerdings immernoch vorhanden. Wenn ich den Motor neu
starte habe ich ersteinmal keine Fehlermeldung im Display und kann
sogar den Sportmodus einlegen. Allerdings kann ich alle Gänge 1 2 3 und
D schalten ohne das ich Vortrieb bekomme. Mann merkt auch nicht das ein
Gang geschaltet wird, normalerweise ruckt es ja ein wenig. Nur der
Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei.Daraufhin habe ich die Getriebesicherung rausgenommen, worauf dann auch
wieder die Fehlermeldung im Display erschien und ich die Gänge wieder
manuell einlegen kann und auch relativ normal fahren kann. Allerdings
bekomme ich im 1. Gang auch so keinen Vortrieb, also muss ich den
Wählhebel beim anfahren in den 2. Gang stellen. Kriechneigung hat er
aber auch im 1. aber keine veränderung beim Gasgeben.Könnte es denn am fehlercode liegen?
Danke
Nils
Danke für den Link.
Habe gerade mal nach einem Ölpeilstab gesucht fürs Getriebe. Mein letzter Automatik hatte den unter der Motorhaube. Könnt ihr mir sagen wo der beim Omi versteckt ist?
eigentlich war ich mir sicher mit meinem Auto ein Schnäppchen gemacht zu haben. Aber seit heute morgen funktioniert mein Automatik Getriebe nicht mehr wie es soll.
Im Display erscheint auch "Automatik Getriebe" als Fehlermeldung. Die Gänge schalten nicht mehr automatisch. Also muss ich zwangsläufig um von der Stelle zu kommen manuell Schalten.
Doch im ersten habe ich kaum vortieb, erst im 2. gehts dann vorwärts. Ich habe auch das gefühl, das die Gänge garnichtmehr richtig greifen. Vorher konnte man es noch merken wenn der Gang dann drin war.Bei meinem Omega handelt es sich um einen 2001er 2,5TD Caravan. Könnt ihr mir vielleicht sagen welche Getriebe darauf passen? oder zumindest wo ich diese Info herbekomme.
Antriebslose Grüße
Kouchi
mein Omega hat hat ebenfalls das Cart 2007 verbaut. Das ich es gegen ein ccrt 2008 tauschen kann, scheint ja zu funktionieren !?
Weiss evtl jemand mit welchen Geräten der einfach tausch auch funktioniert?
