Laut der Nummer sind das Rondell~Felgen. Gibst mit der Nummer 5880735 , KBA ein bei google und er wird fündig ![]()
MfG
MfG
Wenn es nur die Taste mit Klima gibt , hab ich se nicht. Hab keine Klima ![]()
Wegen dem programmieren, sollter der Foh für n bissel was für die Kaffeetasse machen. Bei uns der wollte nix.
MfG
Wenn du einen vom 4 Zylinder nimmst , musst zum Foh und ihn umprogrammieren lassen. Wenn nicht zeigt er dir falscher Werte an.
Das mit der Taste , auch keine Ahnung . Hab ich nicht , bzw noch nicht aufgefallen ![]()
MfG
Hy.
War / en auch da , Bilder gibt es zusehen auf der HP.(siehe Signatur )
Links Galery ~ dann Treffen 09
rusdy... euren Kuschelbomber hab ich auch geknipst ![]()
MfG Sven
@ xx179 : Wenn das keine Freeair-Woofer sind , wird das mit dem Druck nichts. Da die Woofer ,zum Druck erzeugen, ein Gehäuse brauchen. Was auf den Woofer berechnet wird/ sollte. Wenn das FreeAir-Woofer sind solltest die mit etwas Leistung füttern . Da ja dann dein Kofferraum das Gehäuse ist, um so deinen Druck, wo du haben möchtest , auch bekommst.
Wenn du die unter das Blech spaxen willst solltest du die Ablage dämmen , oben wie unten. Dann sollte dein Kofferraum so Dicht wie mögleich sein.Je nach Auslenkung +- sollte der Woofer auch Platz haben um nicht ans Blech zuhämmern.
Sind das Audiobahn-woofer??? Weiß leider nicht ob die welche als FreeAir anbieten, da ich die nur als Gehäuse-woofer kenne und kaum was mit denen zutun hatte.
MfG
Hy,
wirst eventuell beim zusammenbau das Gestänge etwas eingedrückt bzw eingeklemmt haben.
So das es der Stellmotor von alleine nicht mehr richtig schafft.
MfG
hy,
kann leider keine Meinung zu den anderen LS sagen , da ich die nicht kenne.
MfG
hy, hab das doppel von x-ion drin, bin mehr als zufrieden.
Zum dämmen hab ich ne streichpaste genommen (dämmpaste) , aber nicht die von Brax.
Dadrunter erst mit normale selbst klebenden Bitumenplatten geklebt.
Wenn du es nicht soaufwendig machen willst kannst auch Alubutylmatten nehmen, sind aber etwas teurer. Im Baumarkt gibt es diese auch zukaufen, weiß nur nicht mehr wie es dort heißt und ist um welten billiger als bei E..y oder in den shops.
MfG
Hy,
egal für welches System du dich entscheidest, dämm deine Türen ordentlich sonst wirste nicht soviel spass haben .
welches AS Helon?? Das "normale" oder das doppel ??
Egal für welches der beiden du dich entscheidest, dazu brauchst ne gute Endstufe mit Dampf und ordentlichem Dämpfungsfaktor.
Das Radion ist nicht schlecht , rennt gut an ner kleinen Endstufe.
Welches ich dir noch empfehlen kann ist das Rainbow sax 265 oder von AS das x-ion.
MfG
denk mal die Originalen wirste schneller zerstören als dir Lieb ist, je nach alter und voriger Belastungen.Kommt auch noch drauf an wie du sie ansteuerst und wie laut du hörst. Besser ,dickere Kabel nehmen,dem Klang zuliebe.
Für ausreichend Strom sorgen.
1.Wenn du dir dann neue LS holst würd ich bis zur Tür neue und dickere Kabel verlegen.
2.Kannst auch den zwischen Stecker abmachen und da wo noch freie Steckplätze sind ,deine dickeren mit den Pin´s mit integrieren.
3.Kannst den Stecker (beide Seiten) aufbohren ,da wo keine Belegung ist, dann dein Kabel durchführen. Ist komplizierter und wenn du mal die Tür abmachen musst, warum auch immer ,hast das gesch... wegen dem durchgängigem Kabel.
MfG
