du kannst die Bilder einfach Cookie schicken, der stellt sie wenn er zeit hat bestimmt rein. ![]()
was baugleiches von Supersport gibt es nicht.
Auf allen Supersport Schalldämpfern steht groß Supersport drauf. ![]()
Es kann vielleicht sein, das der Schalldämpfer ähnlich aussieht, aber baugleich ist er auf keinen fall. Somit auch keine Eintragung mit Supersport Gutachten.
Kannst es nur bei einem anderen TÜV versuchen.
ich habe deine anderen 2 threads mal gelöscht, da das gleiche drin stand wie hier. ![]()
Bei einem custom Muffler (Eigenbau Schalldämpfer) musst du schon ein Gutachten erstellen lassen. Wie soll es denn für einen Eigenbau ein Gutachten geben?
das mit den Merceds Teilen war früher mal. ![]()
Jetzt kauft Mercedes die Stehbolzen genauso im Zubehör wie der Opelhändler auch. ![]()
Wird vielleicht ein paar vereinzelte Händler geben, die Original Stehbolzen anbieten, aber das wird ziehmlich selten sein.
hab mal eingezeichnet, wo der Wasserablauf langläuft. ![]()
ich habe Google. ![]()
Und ein paar sachen stehen im Elekat (Teileprogramm von unserem Großhändler) drin.
glaube beim Facelift passt das mit der Biegung nicht.
Dann hättest du links und rechts einen Spalt.
sind beim Omega B nicht die Haubenlifte serienmäßig verbaut ![]()
edit:
Hab gerade rausgefunden, das beim 20SE und X20SE ohne Klima nur ein Haubenstab verbaut wurde.
Hol dir doch dann einfach am Schrott von einem Omega B die Kugel zum reinschrauben in die Haube und den Haubendämpfer.
einfach die vom Catera nehmen. ![]()
Dazu musst du aber ein paar Löcher in die haube bohren.
hier die Nummer vom Relais:
90052750 - 12 38 551
