die sehen von aussen genauso aus, wie die die bei ebay drin sind. ![]()
Bis auf das Glas vorne, das ist bei meinen etwas dunkler. ![]()
es gibt für den Omega B nur Angel Eyes von Sonar (und eigenbauten, die machmal bei ebay verkauft werden).
Die Sonar gibt es nur mit H1/H1 Fassung und ohne Zulassung für Xenon.
Wenn du mit dem gedanken spielst, dir ein H1 Xenon Kit einzubauen.
Das klappt nur beim Ferrnlicht, da Sonar die Linsen so gebaut hat, das der Brenner mit H1 Fassung nicht rein passt. Der Glaskolben vom Xenonbrenner ist zu dick.
Steht auch auf den Scheinwerfern Extra nochmal drauf, NOT FOR H.I.D. Kit´s...
Ich habe die Sonar, die ich Testweise verbaut habe umgebaut, damit ein Xenonbrenner rein passt. Musste dafür die Linsen von den Calibra Scheinwerfern verbauen.
geb mal die Nummern durch, die auf deinen hinteren Federn stehen.
Du hast mit sicherheit welche von der Lino drin. Denn mit den KAW kommt er hinten nicht viel tiefer als original.
du solltest schon drauf achten, das du welche mit ABE oder Gutachten kaufst.
Die AU besteht er mit einem richtigen 200 Zeller und ohne den Vorkats auch.
Die Vorkats wegzulassen ist aber leider nicht zulässig, da deine Abgasnorm nicht mehr erfüllt wird.
die 4300k oder die 4700k kannst du mit dem Originalen Xenon vergleichen.
vorne ja und hinten nein. War bei mir zumindest so. ![]()
das Problem ist aber, das das Taillight in der mitte nunmal komplett leuchtet.
Klemmst du es nicht an, darf er es dir nicht eintragen, weil es dann als defekt zählt.
Bei mir hat es gereicht, das die 2 äusseren Rückleuchten ja seperat sind, somit wird es nicht als durchgehende Leuchte angesehen. Und das leuchtende Taillight in der mitte ersetzt ja die Reflektoren, die normal in den Rückleuchten sind. Denn die äusseren Catera Rückleuchten haben keine Reflektoren mehr.
das mit der anderen Lichtfarbe war vor der Xenon Zeit von Opel. ![]()
Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Opel mit Xenon zu kaufen.
2 Muttern (13 Schlüssel) im Kofferraum Heckblech.
Und dann auf jeder Seite 2 Kreuzschrauben im Radlauf und eine ca 5 cm hinter dem Radlauf unten.
Original wurde zwischen 4100 und 4300K verbaut.
