das sind 35Watt Brenner, wobei egal ist, was die Brnner für eine Watt angabe haben.
Denn die 35Watt Brenner sind die gleichen, wie die 55Watt Brenner. Den rest machen die Steuergeräte. ![]()
Das Video ist mit einer Canon Cam aufgenommen.
Keine Ahnung, wo du die IP einträgst, da ich nicht weiß, welches Betriebssystem auf dem Rechner ist.
du musst erstmal auf dem Rechner, der am Router angeschlossen ist, die IP Adresse eintragen.
Oder auf IP Adresse Automatisch beziehen stellen, dann sollte es normal eine Verbindung zum Router geben.
als erstes würde ich mal die "neue" gebrauchte Birne ausmessen, ob sie OK ist. ![]()
Sind die geldsäcke Little und Big Enos Burdett?
Dann ist es Ein ausgekochtes Schlitzohr / Smokey and the Bandit.
edit:
da war ich wohl etwas zu langsam
die Angeleyes sind alle von Sonar. Auch die die Raid HP verkauft.
Die Lichtausbeute ist nach vorne hin sehr gut und das Lichtbild ist sehr klar.
Aber dafür nach recht´s und lins meiner Meinung nach etwas kleiner, da der Standlichtring im weg ist.
Hier ist es eigendlich sehr gut zu erkennen.
nein passt nicht.
Du brauchst das alte MID mit dem gelben und schwarzem Stecker.
diese Kit´s passen nicht in die Angel Eyes.
Steht auch extra auf den Scheinwerfern an der Seite drauf. ![]()
Du müsstest dafür ein H1 Kit nehmen, aber da der Brenner breiter ist als das Loch,
passt es nicht, ohne die Angeleyes Fassungen abzuändern.
ich kann dir nur sagen, das der Nockenhub bei diesen Motoren
X 20 XEV, Y 22 XE, Z 22 XE gleich ist.
Einlass: 9,2mm
Auslass: 9,2mm
Mehr Infos darüber habe ich leider nicht.
